1)正常运行采集功能:发电机正常发电运行时,轴电流采集装置内部继电器K(或接触器)动触头处于右侧常闭节点;发电机运行的轴电流通过3.75mΩ采样电阻流经装置内部继电器常闭节点后接地,轴电流流经采样电阻上产生的电压降经装置内部放大、滤波后送到CPU板,CPU对数据进行转换处理后得到轴电流真实值及采样波形,此工况用于正常发电运行时连续采集记录轴电流实时数据。
2)接地碳刷接触质量监测功能:装置运行时,实时采集发电机转子电压信号和转速信号,当监测到三相转子电流均低于设定阈值并且发电机转速也低于设定阈值时,即认为发电机已经处于脱网停机状态,当再次监测到转速信号超过阈值并有连续上升趋势且无转子电压信号,即认为风机处在冲转等待再次并网的运行状态下,此时装置CPU发出控制信号使装置内部继电器K动触头切换到左侧常开位置;此时通过装置内部带有自我保护功能的恒压直流电源E向轴接地碳刷回路注入直流电流,此时通过采样回路采集回的直流电流与恒压直流源E的电压进行连续计算,得出发电机在空转工况下,两侧接地碳刷接触电阻Rj的串联总合与转速的变化关系,最终反映出发电机动态运转下的碳刷接触电阻变化规律,实现碳刷接触质量监测功能;当装置监测到三相转子电压均超过设
