超声波测厚仪可以测量塑料,金属,木头,玻璃和陶瓷上的油漆,塑料覆层的厚度。一次可以无损地测出5层覆层的厚度。采用创新技术的QuintSonic HR702是第一个可以准确测量GRP(热固性塑料或玻璃钢)和CRP(低温钢)工件厚度的测厚仪。此项创新技术是通过A型扫描图像功能。不用将仪器连接到电脑就可以直接显示图表信息。从而最大程度的实现了在任何情况下测量的可靠性,使QuintSonic HR702 成为最理想的现场、实验室或者车间测量的工具。QuintSonic HR702在汽车制造业、手工业等需要高精度测量的所有行业中有广泛应用。 QuintSonic HR702另一功能:可透过涂层测量薄的基材厚度。
工作原理是基于超声波反射, Quint Sonic HR702智能探头发出的超声波脉冲进入覆层后,脉冲传输到覆层结合面或与底材临界面时, 一部分脉冲被反射回来。 这些反射的超声波脉冲被传感器接收,通过声波在介质中传输 的 速 度 计 算 出 覆 层 的 厚 度。 QuintSonic HR702的突出功能: 仪器所采用的最先进的传感技术和创新的软件实现了在应用时高精度测量,在此之前是无法实现的。 QSo 软件可以显示测量时A型扫描图 像,这 样 可 得 到更 加 准 确 的数据。参数设置用于定义测量范围,抗 干 扰,回波 诊 断和预 估 截 止 带范围。 通过设置的截止带可以将杂波排除掉,例如由基材GRP或CRP 纤维造成的杂波。
