USB IO卡的详细资料及测试程序说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.35 MB | 2019-04-10
分享资料个
  介绍
  USB IO 卡是一款USB控制IO引脚的专用模块。采用HID技术,无需任何驱动,即插即用。可以工作在32位或者64位 windows xp/vista/7/8系统上。使用方便简单。我们提供dll文件和C++二次开发接口。提供简单的示例程序,让用户快速使用该模块。
  本产品适用于低速数据采集和控制要求,每秒钟可以完成数百次IO输入/输出请求。
  二、本模块特点:
  1. 提供多达16路IO引脚。可以通过PC机上的软件控制每一个引脚的输入、输出方向。
  2. 输入引脚可以设置两种工作模式:
  带内部上拉的输入模式:此时如果该引脚没有输入,读入的数据是高电平,这样可以避免输入引脚的不确定状态
  不带内部上拉的模式(高阻态):此时如果该引脚没有输入,读入的数据是不确定的。
  3. 设置某个引脚为输出模式时,默认输出低电平
  4. 设置为输出时,单个引脚最大输出电流20ma;当设置所有的16个引脚为输出时,总的输出电流不超过300ma
  5. 设置为输入时,单个引脚最大可吸收电流20ma;当设置所有的16个引脚为输入时,总的输入电流不得超过280ma。 否则可能导致芯片工作不正常或者烧坏芯片。
  6. 采用军工级PCB版,工厂贴片加工,焊接稳定可靠,不是一般手工焊接可以比的。
  7. 使用自恢复保险丝,有效保护PC安全
评论(0)
发评论
下载排行榜
