PAL彩色电视信号
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:1333 | 2010-10-01
张亮
分享资料个
5.1 彩色图像信号分析
5.2 彩色同步信号分析
5.3 彩色全电视信号的波形与特点
5.4 PAL制彩色电视机组成及其原理
  由图可知: 之所以显示白色, 是因为R=G=B=1, 即等量的红、 绿、 蓝光同时出现混合为白光。 R=G=1, 而B=0, 即等量的红、 绿光混合为黄色光, 所以显示黄条。 对于显示的红色是R=1, G=B=0, 激励显像管R电子枪的电子束, 轰击显示屏的红色荧光粉, 使屏幕发红光的结果。 此时, 绿蓝两电子束截止而不发光。 同理, 可依次推出其它显示的彩条图形。 由于把三基色信号与白条对应的电平定为1, 与黑条对应的电平定为0, 所以, 它们是正极性的基色信号。
  二、 彩条信号的规格及主要参数介绍
  彩条信号是彩色电视中经常使用的一种测试信号, 它有各种形状和规格, 以适应彩色电视系统调整或测试的需要。 在我国, 常用的彩条信号有两种规格:
三基色信号波形分析与参数
   一、 三基色信号波形及其对应的彩条图形
  图5-1(a)、 (b)、 (c)分别表示R、 G、 B三基色信号。 它们是由脉冲电路产生的三组不同脉宽相同幅度的方波, 将这三种方波信号加至彩色显像管, 分别控制彩色显像管的三根电子束, 并相应射到红、绿、蓝色荧光粉上, 利用人眼空间混色作用, 在屏幕上依次显示白、黄、青、绿、紫、红、蓝、 黑8种竖条, 分别对应三基色及其补色, 再加上中性色白和黑, 即可构成如图5-1(d)所示的彩条图形。 如果是黑白电视接收机, 则可收看到8根灰度等级不同的竖条。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
