WATTCOR W401提供了一系列固态电源控制器,对于电阻负载具有“零位交叉”转换功能,最大电流额
定值45A和100A,标准电压460Vac。
有一个开关可以选择外部开/关(标准)或内部控制模式,由一个微处理器控制,可以通过串行连接组态。
RS485通信系统允许对变量的控制,比如功率电容控制,周期时间以及负载电压和电流RMS值的精确
监控。
还可获得数据流,关于:仪表鉴别、诊断和硬件组态。
导电性在负载电压第一次零位交叉时被控制信号激活。
对于三相负载的控制可由二或三个W401串联完成。
每种型号都配备有逻辑输入来使固态继电器电源控制器停止工作并最终断开电源。可以得到辅助电源输出(+15Vdc)激活自动控制并抑制逻辑输入。
WATTCOR W401系列在环境温度为40℃的情况下保证正常的电流和电压值。两种额定值都有内部快速熔丝选项。
使用插入式接头进行信号连接,而电源连接是通过集成于安装插座的端子进行的。
面板安装。
