机械基础试题:一、填空:(每空1分,共30分)
1、金属材料的力学性能(也称为机械性能)是指金属材料在受到外力作用时所表现出来的特性,主要包括: 、 、 、 、抗疲劳性等。
2、机械构件的受力变形情况归纳为四种基本形式: 、剪切、 、 。
3、内力因外力而产生,外力越大,内力越 。
4、螺纹联接的基本类型有四种,即 、 、螺钉联接和紧定螺钉联接。
5、常用的键有 、 、楔键和 等。
6、按功能的不同,液压控制阀可以分为 、 和 三类。
7液压缸、液压马达均将油液的压力能转换为机械能,其中液压缸带动负荷做 运动,液压马达带动负荷做 运动。
8、双作用叶片泵转子每转一周,叶片往复移动 次,密封容积发生 次增大和缩小的变化,形成两次吸油和两次压油。
9、三位四通阀有 个工作位置,阀体上有 个油口。
机械基础试题答案
一、1、强度,塑性,硬度,冲击韧性,2、拉伸及压缩,扭转,弯曲;3、大;4、螺栓联接、双头螺柱联接;5、平键、半圆键,花键;6、流量、压力、速度;7、直线往复、旋转;8、2、2;9、3、4 ;10、溢流;11、手柄和连接杆;12、手持式、头歉式; 13、圆度、平行度;14、红丹粉、蓝油;
二、1、B;2、AC;3、B;4、C;5、C;6、A; 7、C;8、A;9、A;10、C;
三、1、×;2、×;3、×;4、√;5、√;6、×;7、√;8、√;9、√;10、√;
四、答:
1、Q235AF:表示屈服强度为235MPa、磷、硫含量最高的采用沸腾方法脱氧的碳素结构钢。
QT400—18:表示最低抗拉强度为400MPa、最低延伸率为18%的球墨铸铁;
35:表示平均含碳量为0.35%的优质碳素结构钢。
40Mn:表示平均含碳量为0.40%、含锰量为0.7%~1.2%的优质碳素结构钢。
HT200:表示最低抗拉强度为200MPa的灰铸铁;
2、深沟球轴承,轻窄系列,轴承内径为60mm;细牙,公称直径为10,螺距为1,右旋,公差带代号为5g6g,旋合长度为短形;
全部5条评论
