热式气体流量计在CEMS系统中的应用
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:341 | 2010-10-08
贾熹
分享资料个
一、问题的提出
大多应用在热力厂和发电厂的 CEMS 系统,测量流量过程分析面对的困难
与问题很多:高温、高粉尘、高水份、负压及腐蚀性等;工况条件通常是:烟气
介质温度在150℃左右,热电厂的一次风或二次风一般在200℃,但个别也有的
400℃左右,;流速一般在30m/s 左右;准确度一般要求在1~2%左右;粉尘颗粒0~
1000mg/m3;压力测量范围:-70~70mbar。在这种条件下,应保证必要的检测准
确度,应有较快的反应速度;应易安装、易标定;防尘、防溅、防腐等防护要求;
应有较高的自动化程度,较少的维护工作量。 针对这些问题,我们通常有两种
仪表可以选择:皮托管;热式气体质量流量计。
评论(0)
发评论
下载排行榜
