什么是Y电容?以及它有什么作用?资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:54.26KB | 2021-04-18
分享资料个
Y电容是电源电路里最特别的器件.特别在ACDC converter里,Y电容对抑制共模干扰有很大的作用. Y电容的分级:一般Y电容分为Y1~Y4四种.目前ACDC converter里常用的是Y1和Y2 ,Y1可以耐3KVAC,Y2可以耐1.5KVAC. Y电容的位置:Y电容通常可放在 1 输入端,和共模电感形成滤波器,L和N分别对PE加. 2 储能大电容正负端对PE加. 3 输出端对PE加. 4 变压器原副边跨接. 通常小功率电源就会单采用第4种接法,如果是ACDC converter,就要用Y1电容,因为原副边需要打3KVAC. 如果原副边都有对PE的Y电容,注意此时两处Y电容通过PE串联,所以打AC高压的时候,会根据容值来分配电压,所以选取Y电容时要注意这个. 关于漏电流:Y电容到底能取多大?通常由漏电流限制.漏电流的意思是,当外壳接地不良的时候,火线电压会通过Y电容和人体对大地形成漏电流.假设人体没有阻抗,漏电流的大小也就是火线电压除于Y电容的阻抗.假如,输入为300VAC,大概每10n的电容会形成1mA漏电流.但是对于储能电容的正负端,由于经过整流桥,所以即使负端对PE的Y电容都会形成漏电流.漏电流的具体大小,应该由仪器测量. (mbbeetchina)
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
