首先是器件选型问题: MCU 选一个 STC12C5A16S2 LQFP 44
其实就是51单片机,如果你没有玩过51单片机,就把它理解成一台超微型的电脑主机就可以了,里面有Flash存储器(可以理解成PC的硬盘,不过空间不大),还有RAM(可以理解成PC的内存,当然空间也不大)等等。至于为什么选STC这个品牌呢,因为烧写程序接口容易定义,直接用串口就可以进行程序的烧写了,所以选择用STC。为什么用12C5A系列呢,因为它的速度要比89C系列快,还有12T的模式,为什么要选16S2型号呢,因为有16k的Flash,当然还有08、32、40、48、52、56、60、 62等型号,分别是指他们的Flash空间大小,S2表示支持双串口,还有AD的(表示数模转换IO口),为什么选择 LQFP 44 封装呢,因为这个封装比较容易焊接,LQFP 48 的话就太小了,对于手工板来说不好制作,也不方便焊接,如果用DIP40,又太大了,对于加密狗这种设备还是小点好看。
通讯层器件 选择 MAX232 SOP 16
这是串口通讯的一个基本器件,是将MCU的IO输出转RS232 TTL电平的芯片(其实就是个电压转换芯片),因为串口通讯的电压是用9v,而MCU的IO脚的耐压能力没那么高,输出电压也没那么高,因为它只能输出5V或接受5V以内的电压,过高的电压会让MCU烧毁,所以需要将MCU输出的5V电压转换成9V发出去,让收到的9V电压转换成5V供进来,这样才能解决串口通讯上9V电压的通讯问题,当然,其实也可以用9014、9015这样的三极管来自己搭电路解决这个问题,但既然有现成的转换模块,外围电路也不多,成本也不高(买得便宜的话还有RMB 0.8元/块 的)。用 SOP 16封装的理由是:贴片封装,小巧好看省空间
时钟芯片 选择 DS12C887 或 DS12C887+
这一款时钟芯片虽然样子大了点,但是好处是可以充电,每次充满电后,在没有任何供电的情况下,这个芯片可以自己调用内部电池的电自行工作,理论上可以跑10年。当然,也可以选择 DS1302 这样的芯片,有贴片封装的,不过要外接 3V的电池和晶振。通常一个纽扣电池可以跑两年左右。不过我这里就只介绍DS12C887的方式。
完成基本器件选型后我们来设计好电路原理图
先安装一个 Protel DXP2004 或者 Protel 99 或者 Altium Designer Winter 09 之类的软件,然后开始设计原理图,这里我就不细说工具的使用部分了
