电阻温度检测计测量方法及优点分析
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:29 | 2010-10-13
王丽
分享资料个
  在无论是采用2线、3线还是4线配置,RTD都证明是一种稳定而又精确的测温器件,但也最昂贵。了解RTD 的优点与缺点,有助于您进行温度测量决策。
  众多测量温度(或测温)方法中,电阻温度检测器(或电阻测温器,通常简称为RTD)是最精确的一种方法。在RTD中,器件电阻与温度成正比。尽管有些RTD使用镍或铜,但RTD最常用的电阻材料还是铂。RTD拥有很宽的温度测量范围。根据其构造,RTD可测量-270~850℃的温度范围。
  RTD需要有外部激励(通常为一个电流源)才能适当地工作。但电流也会在电阻元件中产生热,从而引起测量误差。温度误差可用下式计算:△T = P x S(其中T为温度,P为所产生的功率I2R,S的单位是℃/mW)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
