模块 RS485 串口采用一组双绞线联接,未用到的线组与屏蔽层、模块的接地端44 相接并一点接地,通信网络线二端点分别加 120Ω的总线匹配电阻,若分布在 RS485 网络上超过 50 块模块需加中继器,面板上 RS485LED 指示灯亮表示模块通讯准备就绪,LED 闪灭一次表示模块发送一次,通信协议 MODBUS (RTU),访问两种寄存器,1. 模拟量寄存器读取,功能码 04Hex(读)(对应 MODBUS 300XX 地址,参数启始地址 XX-1),2.保持寄存器读取,存储,功能码 03Hex(读),功能码 06Hex (写),对应 MODBUS 400XX 地址,参数启始地址 XX-1,例如 40005 参数启始地址是 4)。通信数据格式 16 位 int 整型数,数值范围±30000,(0x0~0x7530,0xFFFF~0x8AD0)输入信号故障 输出 0x7FFF 。
一.特点
1. 接收 8 通道电压,电偶,热电阻,电流,毫伏、电阻远传压力等混合信号。
2. 各通道单独设定标准信号直接转换成工程量,PLC 或 HMI 接入无需标量转换直接显示。
3. 采样循环一周期 0.6 秒。
4. 通信协议:MODBUS_RTU 最高通信速率 57600bps。
5. 热电偶冷端温度补偿可选择内部高精度温敏传感器或者参数设定固定温度值。
6. 每通道具有 2 组报警功能,用户直接访问报警状态寄存器获得报警信息。
二.技术指标
1. 输入/输出基本误差:δ=±(0.2%F.S+1dig) (TA=25℃)
2. 温漂系数: 100ppm/℃
3. 输入特性:电偶型、毫伏型、电压型:输入阻抗≥1MΩ; 电流型:输入阻抗=250Ω 电阻型:引线电阻要求 0~5Ω,三根相等
4. 分辨率: 电流、电压:16 位,热电偶:1℃,热电阻:0.1℃
5. 工作温度:-20℃~60℃,湿度:《95%
6. 存储温度:-40℃~85℃
7. 内部冷端补偿温度范围:-25℃~70℃,±精度 2℃
8. 通讯参数:速率:2.4K,4.8K,9.6K,19.2K,38.4K,57.6K.校验位:无,停止位:1 位
9. 电磁兼容性:严酷等级 B 级
10. 隔离电压:1500Vrms
11. 外形尺寸与安装方式:158×100×42(L×W×H), DIN 标准导轨式式安装
12. 工作电压:20VDC~30VDC
13. 工作电流: 60mA @24VDC
