LNK603-606/613-616 LinkSwitch-II产品系列
引脚功能描述
漏极(D)引脚:
功率MOSFET的漏极连接点。在开启及稳态工作时提供内部操
作电流。
旁路/多功能可编程(BP/M)引脚:
这一引脚有多项功能:
一个外部旁路电容连接到这个引脚,用于生成内部6 V的供
电电源。
对于LNK61X系列,可以选择此模式进行电缆压降补偿。
反馈(FB)引脚:
在正常操作下,功率MOSFET的开关由此引脚控制。该引脚可
以检测偏置绕组上的AC电压。这个控制引脚可以根据偏置绕组
的反激电压来调节恒压模式下的输出电压以及恒流模式下的输
出电流。内部电感校正电路使用偏置绕组上的正向电压来检测
大容量电容的电压。
源极(S)引脚:
该引脚内部连接到MOSFET的源极,用于高压功率的返回节点
及控制电路的参考点。
