Cortex-M0 LPC1114功耗测试报告
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:781 | 2010-11-17
分享资料个
由LPC1114芯片数据手册可得:芯片内部IRC精度±1%,作为主时钟可满足串口波特率对时钟精度的要求,而看门狗振荡器精度为±25%,误差较大不能满足串口对于时钟精度的要求。但是看门狗振荡器的功耗比内部RC振荡器的功耗低。因此设定以下2种测试方案:
测试方法1:LPC1114进行A/D转换时使用看门狗振荡器作为主时钟源,时钟频率为1MHz,串口通信时将主时钟源切换到内部RC振荡器输出,时钟频率为1MHz,完成串口通信后时钟再次切换到看门狗振荡器输出,如此循环执行;
评论(0)
发评论
下载排行榜
