MAX219/MAX295开关电容滤波器的应用电路
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:233 | 2010-11-28
王芳
分享资料个
开关电容滤波器在近些年得到了迅速的发展,世界上一些知名的半导体厂家相继推出了
自己的开头电容滤波器集成电路,使形状电容滤波器的发展上了一个新台阶。
     MAXIM公司在模拟器件生产领域颇具影响,它生产MAX291/292/293/294/295/296/297系列8阶低通开关电容滤波器由于使用方便(基本上不需外接元件)、设计简单(频率响应函数是固定的,只需确定其拐角频率即截止频率)、尺寸小(有8-pin    DIP封装)等优点,在ADC的反混叠滤波、噪声分析、电源噪声抑制等领域得到了广泛的应用。
     MAX219/295为巴特活思(型滤波器,在通频带内,它的增益最稳定,波动小,主要用于仪表测量等要求整个通频带内增益恒定的场合。MAX292/296为贝塞尔(Bessel)滤波器,在通频带内它的群时延时恒定的,相位对频率呈线性关系,因此脉冲信号通过MAX292/296之后尖峰幅度小,稳定速度快。由于脉冲信号通过贝塞尔滤波器之后所有频率分量的延迟时间是相同的,故可保证波形基本不变。关于巴特活和贝塞尔滤波器的特性可能图1来说明。图1的踪迹A为加到滤波器输入端的3kHz的脉冲,这里我们把滤波器的截止频率设为10kHZ。踪迹B通过MAX292/296后的波形。从图中可以看出,由于MAX292/296在通带内具有线性相位特性,输出波形基本上保持了方波形状,只是边沿处变圆了一些。方波通过MAX291/295之后,由于不同频率的信号产生的时延不同,输出波形中就出现了尖峰(overshoot)和铃流(ringing)。
     MAX293/294/297为8阶圆型(Elliptic)滤波器,它的滚降速度快,从通频带到阻带的
过渡带可以作得很窄。在椭圆型滤波器中,第一个传输零点后输出将随频率的变高而增大,直到第二个零点处。这样几番重复就使阻事宾频响呈现波浪形,如图2所示。阻带从fS起算起,高于频率fS处的增益不会超过fS处的增益。在椭圆型滤波中,通频带内的增益存在一定范围的波动。椭圆型滤波器的一个重要参数就是过渡比。过渡比定义为阻带频率fS与拐角频率(有时也等同为截止频率)由时钟频率确定。时钟既可以是外接的时钟,也可以是自己的内部时钟。使用内部时钟时只需外接一个定时用的电容既可。
     在MAX29X系列滤波器集成电路中,除了滤波器电路外还有一个独立的运算放大器(其反
相输入端已在内部接地)。用这个运算放大器可以组成配合MAX29X系列滤波器使用后的滤
波、反混滤波等连续时间低通滤波器。
     下面归纳一下它们的特点:
     ●全部为8阶低通滤波器。MAX291/MAX295为巴特沃思滤波器;MAX292/296为贝塞尔滤波
器;MAX293/294/297为椭圆滤波器。
     ●通过调整时钟,截止频率的调整范围为:0.1Hz~25kHz(MAX291/292/293*294);
0.1Hz~kHz(MAX295/296/297)。
     ●既可用外部时钟也可用内部时钟作为截止频率的控制时钟。
     ●时钟频率和截止频率的比率:10∶1(MAX291/292/293/294);50∶1
(MAX295/296/297)。
     ●既可用单+5V电源供电也可用±5V双电源供电。
     ●有一个独立的运算放大器可用于其它应用目的。
     ●8-pin DIP、8-pin SO和宽SO-16多种封装。
2 管脚排列和主要电气参数
     MAX29X系列开头电容滤波器的管脚排列如图3所示。
     管脚功能定义如下:
     CLK:时钟输入。
     OP OUT:独立运放的输出端。
     OP INT:独立运放的同相输入端。
     OUT:滤波器输出。
     IN:滤波器输入。
     V-:负电源 。双电源供电时搛-2.375~-5.5V之间的电压,单电源供电时V--=-V。
     V+:正电源。双电源供电时V+=+2.35~+5.5V,单电源供电时V+=+4.75~+11.0V。
     GND:地线。单电源工作时GND端必须用电源电压的一半作偏置电压。
     NC:空脚,无连线。
     MAX29X的极限电气参数如下:
     电源(V+~V-):12V
     输入电压(任意脚):V--0.3V≤VIN≤V++0.3V
     连续工作时的功耗:8脚塑封DIP:727mW;8脚SO:471mW;16脚宽SO:762mW;8脚瓷封
DIP:640mW。
     工作温度范围:MAX29-C-:0℃~+70℃;MAX29-E-:-40℃~+85℃;MAX29-MJA:-55℃~+125℃;保存温度范围:-65℃~+160℃;焊接温度(10秒):+300℃;
     大多数的形状电容滤波器都采用四节级连结构,每一节包含两个滤波器极点。这种方法的特点就是易于设计。但采用这种方法设计出来的滤波器的特性对所用元件的元件值偏差很敏感。基于以上考虑,MAX29X系列用带有相加和比例功能的开关电容持了梯形无源滤波器,这种方法保持了梯形无源滤波器的优点,在这种结构中每个元件的影响作用是对于整个频率响应曲线的,某元件值的误差将会分散到所有的极点,因此不值像四节级连结构那样对某一个极点特别明显的影响。
评论(3)
发评论
wang152023 2012-07-30
0 回复 举报
你那图可以给我下吗 收起回复
0 回复 举报
你那图可以给我下吗 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部3条评论
