1. 积碳严重,带载能力下降
A.机组长时间轻载运行,导致积碳严重。
B.机组机房安装不标准,排烟管与进风口在同一个方向,导致废气回流。进气含氧量不足,部分排烟管的波纹管漏烟,这些都导致了机组的空滤堵塞,燃烧不充分,造成各部位积碳。同时机房散热不好,导致带载能力下降。
C.日用油箱使用几年,底部沉积污物较多,机组空载运行时回油多,使污物搅起,缩短柴滤更换周期。燃油过滤不好,也是产生积碳的原因。
解决方案:采用我公司AC400-1500KW智能交流假负载系列产品进行发电机组配载试验,可有效避免上述问题的产生。
2.机房采取降噪措施不合理,影响功率输出
场地机房处于居民区附近,客户采取了增加2级消声器,增加进排风消声器(或迷宫)等措施,使得机组进风量不足,房间温升大,影响了机组功率输出,有的选用消声器不合理,降噪效果好,但是背压大,影响功率。
解决方案:使用我公司AC400-500KW自动交流负载柜系列产品进行降噪工程验收,反复测试直至合格,即可解决发电机组输出功率不达标的问题。
3.控制保护传感器系统老化
很多场地的高水温、低机油压力的传感器因为生锈或腐蚀,不能正常工作,若机组发生重大故障,不能提供保护停机功能。测试检修时,一是要模拟传感器动作(模拟短路),测试控制系统的保护是否动作,同时要测试观察传感器的电阻,外观是否正常、老机组接线端线路是否老化、端头生锈、接线松动等,否则会造成报警不动作,影响机组启动运行。
解决方案:我公司的AC400-750KW干式交流负载系列产品可以对各类发电机组进行日常维护,及时发现老化现象,有效减少安全隐患,避免大事故发生。声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
