海尔21NT1A彩电维修手册
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:4800 | 2010-12-01
Petc
分享资料个
海尔牌21NT1A型彩色电视机采用东此芯片为东芝公司于2005年新推出的电视机小信号集成电路TMPA8873V2.0,将基带延迟线集成到芯片内部,省掉了3.58M晶体振荡器,并把同步分离电路集成到芯片内部,把四个伴音吸收陷波器(4.5\5.5\6.0\6.5MHZ)集成到内部,集成度高,可靠性好,使外围元器件减到最少,并且继承了先前小信号处理单片集成电路的先进功能,使该芯片功能强大,电路适应能力强。
该芯片可完成图像中放、图像检波、伴音中放、伴音鉴频、视频放大、色度解码、行场同步扫描波形的生成和输出以及FM收音机等功能。图像检波、伴音鉴频、色度解码等电路都采用了PLL锁相环解调,稳定性和可靠性都大大提高。此外,该芯片还将庞大的亮度延迟线、色度基带延迟线集成到芯片内部,增加了黑电平延伸、总线几何图形调整、I2C总线控制等功能,从而实现整机无调试点,调整点和外围元件减至最少,而图像质量大大提高;原来的高频头和声表不变,在IIC总线的控制下,高频头在88MHZ-107MHZ的频率范围内进行搜台并把搜到的FM信号放在37.3MHZ上,中频信号在进入芯片后,通过与内部48MHZ的本振频率混频后得到10.7MHZ的第二伴音中频信号,该信号在31脚输出后经过外部的L10.7M滤波器后在芯片33脚输入,然后经过芯片内部的10.7MHZ鉴频器把声音信号解调出来。
场输出电路为ST公司专为总线控制的21"电视机设计的场输出电路STV9378,输出电流大,外围元器件少,采用泵电源供电方式完成逆程期的扫描。通过与TMPA8873V2.0的接口,可以实现帧幅度、帧中心的调整。
评论(0)
发评论
下载排行榜
