数字电视平板显示器测量方法 SJT11348-2006
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:343 | 2010-12-04
吴湛
分享资料个
数字电视平板显示器测量方法
1 范围
本标准规定了标准清晰度、高清晰度平板显示器(以下简称显示器)的测量条件和测量方法。本标准适用于液晶电视显示器和等离子电视显示器,其他类型的平板电视显示器可参照执行。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是标注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 6882-1986 声学噪声源声功率级的测定消声室和半消声室精密法
GB/T 14857-1993 演播室数字电视编码参数规范(idt ITU 601-3:1992)
GB/T 17309.1-1998 电视广播接收机测量方法第1部分:一般考虑射频和视频电性能测量以及显示性能的测量(idt IEC 107-1:1995)
SJ/T 11157 电视广播接收机测量方法第2部分:伴音通道的电性能测量,一般测量方法和单声道测量方法(idt IEC 107-2:1995)
SJ/T XXXX-XXXX 数字电视接收设备术语
GY/T 155-2000 高清晰度电视节目制作及交换用视频参数值(idt ITU-R BT709-3)
3 术语和定义
SJ/T XXXX-XXXX 确立的以及下列术语和定义适用于本标准。
3.1 数字电视平板显示器 digital television flat panel display
数字电视平板显示器指。。。。。。。
3.2 响应时间 response time
显示器各像素点在激励信号作用下,亮度由暗变亮和由亮变暗的全过程所需的时间,响应时间等于
上升时间和下降时间之和。
3.3 上升时间 rise time
显示器各像素点在激励信号作用下,图像亮度从10%上升到90%所需的时间。
3.4 下降时间 fall time
显示器各像素点在激励信号作用下,图像亮度从90%下降到10%所需的时间。
3.5 残留影像 residual image
当平板显示器过长时间显示静止画面时,某些像素点会在该画面消失后仍留有残余的影像。
评论(0)
发评论
下载排行榜
