TI用于Virtex-6 FPGA的微型电源解决方案:本应用报告介绍了新的集成式FET DC/DC 转换器如何以尺寸极小且节省电路板空间的设计来满足Xilinx新型高性能FPGA 的电源要求。
如今的高性能处理器需要在设计周期的早些时候就选择电源解决方案。这是因为相对于只需考虑如何提供5V 电压轨的时候,现在电源成了一个系统问题。如今的40纳米技术需要更低的电压,从而提高容限窗口的关键特性。
静态和动态电源的要求正变得越来越具挑战性,许多应用报告都致力于满足高端处理器所需的瞬态响应。使设计工作更进一步复杂化的是带DDR 内存和终端的典型设计所需的低压电压轨数目。这可以从Xilinx 新型Virtex™-6 FPGA 系列产品的一些电源规格中看出来。
建议的工作条件如下:Vccint,0.95 V 至1.05 V;Vccaux,2.375 V 至2.625 V;Vcco,1.14 V 至2.7V。由于精确的电流计算在设计完成之前通常无法得知,因此正确的估算非常重要。通过这个电子表格,设计工程师可在输入FPGA 设计的所有工作特性之后估算出电流。这使得新型TPS54620 成为为新型Virtex-6 系列供电的绝佳选择。TI 还在该集成式FET SWIFT产品系列中提供了从1.5A 到10A 的解决方案。
TPS54620 的4.5V 至17V 输入电源允许设计工程师自由采用5V
总线,或者采用在较高电源应用中比较常见的12V 总线。
从整体系统层面看电源,可调开关频率可提供摆脱敏感电路中的干扰区的灵活性。
此外,外部频率可通过同步来消除拍频,或者运行180° 异相以消除总线上的反射噪声。
2 同步优势
TPS54620 是一种高效率的全功能解决方案,它可在同步降压转换器中提供6A 电流。高端FET 极低的26mW EDSon 和低端FET 的19mW EDSon 提供了堪称一流的95% 的峰值效率。从Virtex-6 系列产品中可以看出,静态Vccint 电源电流范围为XC6VLX75T 的927 mA 到XC6VSX475T 的5227 mA。
