手动设置概要介绍
1.1.手动设置单声道
使用该设置,你可以通过一条模拟电话线、GSM手机、一个ISDNB通道或IP(因特网、DSL、LAN、WAN)在两个传输器之间发送双向单声道高达15千赫的音频。
1.2.手动设置单声道/IFB
使用该设置,你可以在两个传输器之间发送双向单声道音频,高达15千赫,也可以同时通过使用高带宽IFB(非空中通讯)电路进行通信。可以使用一个或两个ISDNB通道1、两个POTS连接、IP(因特网、DSL、LAN、WAN)、一个GSM连接或是这些连接的组合。
1.3.手动设置立体声
使用该设置,你可以使用两个通道传输立体声音频,可高达15千赫。可以使用一个或两个ISDNB频道1、两个POTS连接、IP(因特网、DSL、LAN、WAN)。
1.4.手动设置双声道
使用该设置,你可以通过两个通道传输所有音频输入的混合信号,高达15千赫单声道音频,或同时发送两个独立的双向单声道音频到两个不同的网络。可以通过POTS、GSM、ISDN或IP连接(因特网、DSL、LAN、WAN)的任意结合发送这些音频流。
1.5.手动设置单声道级连
使用该设置,你可以使用两个低比特率的POTS连接来级连成一个高比特率的连接。例如,如果两个POTS线路连接到12,000bps,这个软件就能够自动将这两个级连起来形成一个24,000bps连接,且送出15千赫的音频。使用ISDN连接和利用TielineMusic和MPEGLayer2算法能有效的提高连接的质量。
下页的表格显示快速入门手册里面每个独立手动设置概要的连接种类,比如:POTS、ISDN等。
全部1条评论
