本文档的主要内容详细介绍的是PCB的设计基础资料教程免费下载包括了:1 PCB设计操作流程,2 PCB设计前准备,3 印制板层数选择及规划,4 PCB布局,5 焊盘选择,6 布线,7 地线/电源线布局规则,8 定位孔设计
电子产品的功能由原理图决定(所用元器件以及它们之间的连接关系),但电子产品的许多性能指标,如成品率、热稳定性、可靠性、抗震强度、EMC指标等不仅与原理图设计、元器件品质、生产工艺有关,而且很大程度上取决于印制电路板布局、布线是否合理。在电路图和元器件相同条件下,印制板设计是否合理将直接影响到产品的稳定性(例如电路系统性能指标等几乎不随环境温度的变化而变化)和可靠性(抗干扰性能及平均无故障工作时间)、成品率(PCB设计过程中的元件布局会影响焊接质量——虚焊或桥连短路;布线间距不合理导致短路)、生产效率等。
(1) 编辑原理图。
(2) 确定电路板数量与层数。
(3) 初步确定电路板形状及尺寸(指在形状、尺寸没有约束情况下)。
(4) 创建空白的PCB文件。
(5) 装入常用集成元件库以及用户自己创建的PCB设计专用元件库文件(.PcbLib)。
(6) 通过“Update PCB Document …”(更新PCB文件)命令将原理图中元件封装图及电气连接关系等信息传递到新生成的PCB文件中。
(11) 在此基础上,根据元件布局基本规则,大致确定各单元电路在印制板上的位置(即划分各单元电路存放区域),单元内主要元器件安装位置及安装方式。
(8) 执行“Design”菜单下的“Layer Stack Manager…”(层堆栈管理)命令,在“层堆栈管理器”窗口内,设置工作层的参数,如各导电层铜膜厚度、板芯及绝缘层厚度;对多层板来说,尚需要增加中间信号层及内电层。
(9) 设置Altium Designer PCB编辑器的工作参数。
(10) 执行“Design”菜单下的“Rule…”(设计规则)命令,定义元件布局参数,如设置电气图形符号最小间距、元件安全间距等。
