电容器的一个关键参数是其介电吸收(DA)。如果想估算电容器的质量或识别其电介质类型,则只要测量出其 DA 即可。在选择具有适当 DA 的电容器时,这种简单的电路可以帮助避免耗时的标准过程。甚至可以很容易地利用它来区分聚丙烯(PP)电容器和聚苯乙烯(PS)电容器(它们的 DA 值很接近),而无需把它们拆开来看其中的电介质。有几种方法可以用来估计或测量 DA 值。对于经典的直接测量法来说,是先将被测电容器(CUT)充电(“浸润”),然后短暂放电。电容器在等待一段时间后所恢复的电压,就是介电吸收电压(DAV)。这个过程中所有阶段的持续时间在标准中进行了准确定义,但是这个过程非常耗时。另一种方法是估计 DA 导致 RC 积分器工作的失真。还可以估计 DA 在 RC 网络的纯正弦信号上所引起的失真。严格来说,后两种方法的主要区别在于所涉及的测量过程不同。下面的电路与经典测量技术的要求一致。它们可以保持与经典方法类似的计时——后者相当大(大约一个小时)——但是可以将计时缩短到几秒钟或者更短。图 1 中的电路包含两个簧片继电器(S1、S2),用于控制 CUT 的充电和放电。它还包含一个采样保持电路(簧片继电器 S3 和电容器 C1),用于对电容器 C1 上的 DAV 进行采样。图示所有的继电器触点均处于非激励状态。
