1.导入PCB后,定的原点最好定在1mm网格上面,方便计算间距之类的避免后续定位的困难;
2.原理图库命名Default Degignator设定的时候,最好以“?”结尾,方便软件自动编号,避免体力劳动
3.新板子回来上电前先测试电源和地,以免烧坏。
4.对于连线很多的板子,线路简单的话,可以先导入PCB再连线
5.内外径相差0.7mm,非常适合一般手工焊接
6.灵活运用O欧姆电阻,第一次出调试版本,很有用,给板子线路一个选择,提高一点成功率
7.大电源高电压在多层板中避免穿层(例如max232)
8.PCB焊接前,先把元件全部前点好;机器焊要尽量弄清封装
9.绘制PCB的时候,布局后就email给客户确认,客户确认无误给出答复后,再开始布线,客户确认过程可以检查封装!一方面让客户知道进度,一方面避免出现纠纷。
10.元器件的原点定在1脚
