微波感应开关:又称微波雷达,是利用电磁波的多普勒原理来做的,我们知道,任何波都有反射的特性,当一定频率的波碰到阻挡物的时候,就会有一部分的波被反射回来,如果阻挡物是静止的,反射波的波长就是恒定的,如果阻挡物是向波源运动,反射波的波长就比波源的波长来得短,如果阻挡物是向远离波源的方向运动,反射波的波长就比波源的波长来的长,波长的变化,就意味着频率的变化。微波感应正是通过反射波的变化知道有运动物体逼近或远离的。因此我们知道,微波感应主要对物体(人体)的移动进行反应,因而反应速度快,适用于探测以一定速度靠近或远离微波感应器的物体,比如以一定速度行走的人员通过某个场所,就可以用微波方便地探测出来。
红外感应开关:红外探测器探头是靠探测人体或其他物体发射的红外线而进行工作的,探头收集外界的红外辐射通过聚集到红外感应源上。红外感应源通常采用热释电元件,这种元件在接收了红外辐射温度发生变化时就会向外释放电荷,检测处理后产生报警。在电子防盗探测器领域,红外探测器的应用非常广泛。红外探测器的优点是本身不发任何类型的辐射,器件功耗很小,隐蔽性好,价格低廉。对物体的存在进行反应,不管物体是否移动,只要处于感应器的扫描范围内,它都会反应。其缺点是容易受各种热源、光源干扰;被动红外穿透力差,人体的红外辐射容易被遮挡,不易被探头接收;易受射频辐射的干扰;环境温度和人体温度接近时,探测和灵敏度明显下降,有时造成短时失灵;另外红外探测器只对相对背景来说明显发射红外线的物体或人体有效,对于不发射红外线的物体需要有附加的红外光源。
