► 超低输出有效值噪声:0.8 μV rms(10 Hz 至 100 kHz)
► 超低输出噪声频谱密度:2 nV/√Hz(正)和
2.2 nV/√Hz(负),频率为 10 kHz
超低 1/f 噪声:10 µV p-p(正向)和 3.2 µV p-p(负向
负)(0.1 Hz 至 10 Hz)
超高 PSRR:76 dB(正)和 74 dB(负),频率为 1
兆赫
输出电流:500 mA
宽输入电压范围:±1.8 V 至 ±20 V
每通道单电容改善了噪声和 PSRR
SET 引脚电流:100 µA,初始精度为 ±1
每通道单电阻器可编程输出电压
可编程电流限制
低压差:260 mV(正极)和 235 mV(负极)
输出电压范围: 0 V 至 15 V(正极)和 0 V 至 -19.5 V
负
可编程电源良好
快速启动能力
精确使能/欠压锁定(UVLO)
带折返功能的内部电流限制
最小输出电容:10 µF 陶瓷
紧凑、扁平、22 引线、6 mm × 3 mm、塑料 DFN封装
应用
双极极低噪声电源
射频电源:锁相环、压控振荡器、混频器、低噪声放大器和功率放大器
混频器、低噪声放大器和功率放大器
► 低噪声仪器
► 高速和高精度数据转换器
医疗应用:成像和诊断
► 精密电源
用于开关电源的后置稳压器
概述
LT3097 是一款双通道、正负极、高性能、低压差线性稳压器、
低压差线性稳压器,具有 Analog Devices, Inc.
公司的超低噪声和超高电源抑制比 (PSRR) 架构。
的超低噪声和超高电源抑制比 (PSRR) 架构,可为噪声敏感型应用供电。每个稳压器
提供高达 500 mA 的电流,典型值为 260 mV/235 mV(正/负
压降)。
工作静态电流标称为 2.2 mA/2.35 mA(正极/负极)。
工作静态电流标称为 2.2 mA/2.35 mA(正/负),关机时降至 0.3 µA/3 µA(正/负)。
关机时降至 0.3 µA/3 µA(正极/负极)。LT3097 具有很宽的输出电压范围(0 V 至 15 V、
正和 0 V 至 -19.5 V,负)误差放大器,以单增益方式工作,并提供几乎无与伦比的性能。
LT3097 具有宽输出电压范围(0 V 至 15 V,正;0 V 至 -19.5 V,负)的误差放大器,可在单增益模式下工作,并提供几乎恒定的输出噪声、PSRR
带宽和负载调节,与编程输出电压无关。
输出电压。
LT3097 在每个通道均使用最小 10 μF 陶瓷输出电容器的情况下保持稳定。
稳定。内置保护包括具有折返功能的内部电流限制
内置保护包括带折返的内部电流限制和带滞后的热限制。正稳压器
还包括反向电池保护和反向电流保护。
保护。LT3097 采用热增强型、22 引脚、6 毫米 × 3 毫米、塑料双扁平无引脚设计。
毫米 × 3 毫米、塑料双扁平无引线 (DFN) 封装。
