OKI-78SR-3.3/1.5-W36H-C SIP3 1通道 5W DC隔离电源模块
型号: OKI-78SR-3.3/1.5-W36H-C
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市点面线科技有限公司
167內容 |  2w浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
特性
  • 输入电压 7 - 36V(输出 3.3V 和 5V 时),15 - 36V(输出 12V 时)
  • 固定输出:3.3V(1.5A)或 5V(1.5A),或者 12V(1.0A )
  • 垂直单列直插式封装(SIP)或水平安装,占用空间小的封装
  • 可 “无需散热片” 直接替代三端 78xx 系列线性稳压器
  • 高效率,无需外部元件
  • 短路保护
  • 出色的热降额性能
  • 通过 UL/IEC 60950 - 1 第二版安全认证
产品概述
OKI - 78SR 系列产品采用尺寸为 0.41×0.65 英寸(10.4×16.5 毫米)的单列直插式封装(SIP)模块,是非隔离式开关稳压器,属于为嵌入式应用设计的 DC - DC 电源转换器。这些固定单输出的转换器在用电端可直接实现精准稳压和高效转换,可直接替代 TO - 220 封装的 78xx 系列线性稳压器,通常无需额外的外部元件。
该系列提供三种标称输出电压,分别为 3.3V、5V 和 12V 直流,最大输出电流可达 1.5 安培。基于固定频率的降压式拓扑结构,该系列产品转换效率高,产生的热量极低,电磁噪声也很小,无需外部元件。3.3V 和 5V 输出的型号具有 7 至 36V 直流的超宽输入电压范围,12V 输出的型号输入电压范围则是 15 至 36V 。
其保护功能包括短路限流保护。OKI - 78SR 的设计符合所有标准认证。产品符合 RoHS 标准(无铅),不含有害物质属于标准要求。
更多型号可咨询
基础型号输出输入
 \(V_{OUT}\) (伏特)\(I_{OUT}\) (最大电流,安培)功率 (瓦特)\(R/N\) (最大,毫伏 - 峰峰值)稳压率(典型值)\(V_{IN}\) Nom. (标称输入电压,伏特)范围 (伏特)\(I_{IN}\), no load (空载输入电流,毫安)\(I_{IN}\), full load (满载输入电流,安培)效率封装尺寸 (英寸 (毫米))
     线性负载   最小典型
OKI-78SR-3.3/1.5-W36-C3.31.54.9540±0.25%±0.40%127 - 3650.4884%85.50%0.41×0.34×0.65 (10.4×8.64×16.5)
OKI-78SR-5/1.5-W36-C51.57.575±0.25%±0.40%127 - 3650.6989%90.50%0.41×0.34×0.65 (10.4×8.64×16.5)
OKI-78SR-12/1.0-W36-C1211275±0.25%±0.25%2415 - 3650.5393.50%95.30%0.41×0.34×0.65 (10.4×8.64×16.5)
