MAX3485EESA+T SOP8 3V~3.6V RS-485/RS-422收发器
型号: MAX3485EESA+T
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市点面线科技有限公司
167內容 |  2w浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
总体说明
MAX3483E 系列器件(MAX3483E/MAX3485E/MAX3486E/MAX3488E/MAX3490E/MAX3491E)具有 ±15kV 的静电放电(ESD)保护功能,是用于 RS - 485 和 RS - 422 的 3.3V 低功耗收发器。每个器件都包含一个驱动器和一个接收器。MAX3483E 和 MAX3488E 采用斜率限制驱动器,可将电磁干扰(EMI)降至最低,并减少由不正确端接电缆导致的反射,从而实现无差错数据传输,数据速率高达 250kbps。MAX3486E 的部分斜率限制驱动器的传输速率可达 2.5Mbps。MAX3485E、MAX3490E 和 MAX3491E 的传输速率最高可达 12Mbps。
所有器件都具备增强的静电放电保护功能。所有传输输出端和接收输入端均能在符合 IEC 1000 - 4 - 2 空气放电标准时承受 ±15kV 的电压,在符合人体模型标准时承受 ±15kV 的电压。
驱动器具有短路电流限制功能,并能防止因过度功耗而导致热关断,出现这种情况时,驱动器输出将进入高阻态。接收器输入端具有失效保护功能,即当两个输入端都开路时,可确保输出为高电平逻辑状态。
MAX3488E、MAX3490E 和 MAX3491E 适用于全双工通信,而 MAX3483E、MAX3485E 和 MAX3486E 则是为半双工通信而设计。
应用领域
  • 电信
  • 工业控制局域网
  • 对电磁干扰敏感应用的收发器
  • 综合业务数字网
  • 分组交换
特性
  • RS - 485 输入 / 输出引脚的静电放电(ESD)保护
    • 人体模型:±15kV
    • IEC 1000 - 4 - 2 接触放电:±8kV
    • IEC 1000 - 4 - 2 空气间隙放电:±15kV
  • 仅需 + 3.3V 单电源供电即可运行 —— 无需充电泵
  • 与 + 5V 逻辑兼容
  • 保证数据速率达 12Mbps(MAX3485E/MAX3490E/MAX3491E)
  • 斜率限制,实现无差错数据传输(MAX3483E/MAX3488E)
  • 2nA 的低电流关断模式(MAX3483E/MAX3485E/MAX3488E/MAX3491E)
  • -7V 至 + 12V 共模输入电压范围
  • 提供全双工和半双工版本
  • 采用行业标准的 75176 引脚排列(MAX3483E/MAX3485E/MAX3486E)
  • 驱动器过负载保护和热关断
