1. 特性
- 输入电压范围:2.3V 至 30V
- 有 5V、3V 和 3.3V 输出电压版本可供选择
- 高精度输出电压
- 确保 100mA 的输出电流
- 极低的静态电流
- 低压差电压
- 极其严格的负载和线性调整率
- 非常低的温度系数
- 使用稳压器作为基准
- 稳定性所需的最小电容
- 电流和热限制
- 使用低等效串联电阻(ESR)输出电容(10mΩ 至 6Ω)时保持稳定
仅 LP2951 - N 版本:
- 错误标志可警示输出 dropout(电压骤降)
- 逻辑控制的电子关断
- 输出可编程,范围从 1.24V 至 29V
2. 应用
- 高效线性稳压器
- 具有欠压关断功能的稳压器
- 低压差电池供电稳压器
- 开关式稳压器
3. 说明
LP2950 - N 和 LP2951 - N 是微功耗电压调节器,静态电流非常低(典型值为 75μA),压差电压也很低(在 100mA 轻载时典型值为 40mV,在 380mV 时满载)。它们非常适合在电池供电系统中使用。此外,该器件的静态电流只会略微增加压差,从而延长电池寿命。
LP2950 - N/LP2951 - N 在设计上精心考量,将所有可能产生误差的因素降至最低。这包括严格的初始容差(典型值为 0.5%)、非常好的负载和线性调整率(典型值为 0.05%)以及极低的输出电压温度系数,这使得该器件非常适合用作低功耗电压基准。
其中一个特性是错误标志输出,当输出电压因电池电量下降而降低时,它会发出警告。这可能是由于电源复位导致的。第二个特性是逻辑兼容的关断输入,它可以使稳压器开启或关闭。此外,根据不同版本,该器件可以通过引脚配置输出 5V、3V 或 3.3V,也可以通过一对外部电阻将输出设置在 1.24V 至 29V 之间。
LP2950 - N 有表面贴装的 TO - 252 封装,以及流行的 3 引脚 TO - 92 封装,以便与旧款 5V 稳压器实现引脚兼容。LP2951 - N 有 8 引脚小外形(SOIC)、陶瓷双列直插式(DIP)、宽体小外形(WSON)或金属罐封装,还提供额外的系统功能。
更多型号可咨询
LP2950ACZ-3.3/NOPB
LP2950ACZ-5.0/NOPB
LP2950CDT-3.3/NOPB
LP2950CDT-5.0/NOPB
