说明
MP2762A 是一款高度集成的降压或升压充电器集成电路,具备窄电压直流(NVDC)电源路径管理功能以及两个 USB On-The-Go (OTG) 端口,适用于两节电池串联的电池组。所有功率 MOSFET(金属 - 氧化物半导体场效应晶体管)均集成在内,以实现紧凑的系统解决方案尺寸。
该集成电路可接受较宽范围的输入电压进行充电,最高可达 21V。在充电过程中,该器件有两种工作模式:当输入电压低于 5.75V 时,处于升压充电模式;当输入电压超过 8.5V 时,处于降压充电模式。
通过 I²C 接口,可以灵活配置 MP2762A 在充电模式和 OTG 模式下的参数。这些参数包括输入电流限制、输入电压限制、充电电流、电池充满电压以及安全充电定时器。此外,它还能通过状态和故障寄存器提供操作状态信息。
为确保安全运行,该集成电路将芯片温度限制在预设的 120°C。其他安全特性包括输入过压保护(OVP)、电池过压保护、系统过压保护、热关断、电池反向保护、温度保护,以及一个可配置的定时器,以防止对已耗尽电量的电池过度充电。
为符合 IMVP8 规范,该集成电路提供了三个模拟输出引脚,分别用于系统电源(PSYS)、输入电流(IAM)和电池电流(IBM)。它还设有一个处理器热指示引脚(PROCHOT),用于系统电源控制。
NVDC 电源路径管理功能可在窄电压范围内调节系统电压,为系统总线上的轨提供优化的系统直流电压。借助这一特性,即使电池电量完全耗尽或被移除,系统仍可继续运行。
特性
- 适用于两节串联电池组的降压或升压充电器
- 窄电压直流(NVDC)电源路径管理
- 集成所有功率 MOSFET(金属 - 氧化物半导体场效应晶体管)
- 工作电压范围 4V 至 21V
- 可承受高达 28V(持续 20 纳秒)的输入电压
- 降压充电模式下的双相交错技术
- 可配置输入电压限制
- 高达 6A 的可配置输入电流限制
- 高达 6A 的可配置充电电流
- 可配置的电池充满电压最高达 9V
- 通过 PSYS 引脚进行系统电流指示
- 通过 IAM 和 IBM 引脚监控输入电流和电池电流
- 输入过温保护(OVP)
- 电池过温保护
- 电池过压保护(OVP)
- 系统过压保护(OVP)
- 可配置的安全充电定时器
- 热调节和热关断
- 600kHz、800kHz 和 1MHz 可配置的开关频率,每相
- 输入电源状态指示引脚
- I²C 接口,支持灵活的参数控制
- 寄存器中全面的故障和状态报告
- 高达 5V/3A 的 USB On-the-Go (OTG) 功能
- OTG 模式下可配置的输出电流限制
- OTG 模式下的短路保护(SCP)
- 采用 QFN-30(4mmx5mm)封装
应用
- 配备两节串联电池的智能手机
- 蓝牙游戏手柄
- 云台
