AD5930 是一款具有可编程频率扫描和输出突发功能的波形发生器。该器件采用嵌入式数字处理技术,可增强频率控制,生成合成的模拟或数字频率步进波形。由于频率曲线是预先编程的,因此消除了连续的写入周期,从而释放了宝贵的 DSP/微控制器资源。波形从已知相位开始,并连续递增相位,这使得相移很容易确定。AD5930 的功耗仅为 8 mA,为波形生成提供了一种方便的低功耗解决方案。
AD5930 可在多种模式下工作。在连续输出模式下,该器件在定义的时间内输出所需的频率,然后步进到下一个频率。器件输出特定频率的时间长度可以是预编程的,并且器件会自动增加频率,或者通过 CTRL 引脚从外部增加。在 burst 模式下,器件会输出其频率一段时间,然后在步进到下一个频率之前,将频率返回到中间电平一段预定义的时间长度。当 MSBOUT 引脚使能时,将生成一个数字输出。
要对器件进行编程,用户需要输入起始频率、增量步长、要进行的增量数以及器件输出每个频率的时间间隔。频率扫描曲线通过切换 CTRL 引脚来启动、启动和执行。
提供了许多不同的扫描配置文件。频率可以在三角扫描模式下步进,该模式在频率范围内连续上下扫描。或者,在 saw-sweep 模式下,频率在频率范围内向上扫描,但在再次执行扫描之前返回到初始频率。此外,可以在没有任何扫描的情况下生成单个频率或突发。
AD5930 通过 3 线串行接口写入,该接口的时钟速率高达 40 MHz。该设备使用 2.3 V 至 5.5 V 的电源工作。请注意,AVDD 和 DVDD 彼此独立,可以在不同的电压下工作。AD5930 还具有待机功能,允许关断器件中未使用的部分。
AD5930 提供 20 引脚无铅 TSSOP 封装。
特征
- 可编程频率曲线
- 无需外部元件
- 输出频率高达 25 MHz
- 突发和侦听功能
- 预可编程频率曲线可最大限度地减少 DSP/微控制器写入次数
- 正弦波/三角波/方波输出
- 频率步进的自动或单引脚控制
- 波形从已知相位开始
- 在 0° 相位或相位连续时递增
- 省电模式:20 μA
- 电源:2.3 V 至 5.5 V
- 汽车温度范围:−40°C 至 +125°C
- 20 引脚无铅 TSSOP 封装
应用
频率扫描/雷达
网络/阻抗测量
增量频率激励
传感应用
接近度和运动
BFSK
频率突发/脉冲序列
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
