1 / 1
DAC8043AFSZ 一款12位电流输出数模转换器DAC
型号: DAC8043AFSZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2k內容 |  14w+浏览量  |  11粉丝
--- 产品详情 ---
电流输出DAC8043A提供真正的 12 位精度 (±1/2 LSB) 数模转换器,采用紧凑的 8 引脚封装。DAC8043A采用全新的电路设计,采用细线几何工艺,将动态性能提升到一个新的水平。倍频带宽 (2.4 MHz) 和串行数据加载速率 (20 MHz) 提高了 150% 以上,芯片尺寸缩小了 3:1,使新DAC8043A能够采用业界最小的表面贴装封装之一 TSSOP-8。作为 DAC8043 的直接 Pin-to-Pin 升级,该部件非常适合 PC 板空间非常宝贵的应用。此外,改进的线性度和增益误差性能允许通过消除修整元件来减少零件数量。独立的输入时钟和负载 DAC 控制线允许用户完全控制数据加载和模拟输出。该 DAC8043A 采用单个 +5 V 电源时仅消耗 10 微安培,是理想的低功耗、小尺寸、高性能解决方案,适用于以下应用:用于工业控制的可编程环路控制器、可编程放大器和衰减器、数控校准和滤波器以及运动控制系统。该DAC8043A的额定工作电压为两种电气等级(1/2 LSB 和 1 LSB),工作温度范围为扩展工业温度范围(-40°C 至 +85°C)。
特征
  • 紧凑的 SO-8 和 TSSOP 封装
  • 真正的 12 位精度
  • 5 V 工作电压 @ < 10 μA
  • 快速 3 线串行输入
  • 快速 1 μs 建立时间
  • 2.4 MHz 4 象限乘法带宽
  • DAC8043 的引脚对引脚升级
  • 标准和旋转引脚布局
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
