AD660 DACPORT® 是一款完整的 16 位单芯片数模转换器,内置一个片上基准电压源、双缓冲锁存器和一个输出放大器。它采用 Analog Devices, Inc. 的 BiMOS II 工艺制造。该工艺允许在与高精度双极线性电路相同的芯片上制造低功耗 CMOS 逻辑功能。
AD660 架构可确保随时间和温度变化的 15 位单调性。积分和微分非线性度保持在最大值 ±0.003%。对于满量程阶跃,片内输出放大器提供 10 μs 的电压输出建立时间,精度在 1/2 LSB 以内。
AD660 具有极其灵活的数字接口。数据可以串行模式或两个 8 位字节加载到 AD660 中。这是通过两个具有双重功能的数字输入引脚实现的。串行模式输入格式可通过引脚选择为 MSB 或 LSB 优先。串行输出引脚允许用户通过输入锁存器将数据移位到下一个DAC中,从而以菊花链方式连接多个AD660器件,从而最大限度地减少SIN、CS和LDAC所需的控制线路数量。字节模式输入格式也很灵活,因为可以先加载高字节或低字节数据。双缓冲锁存结构消除了数据偏斜误差,并在多 DAC 系统中提供了 DAC 的同步更新。 AD660 有五个等级。AN 和 BN 版本的额定温度范围为 −40°C 至 +85°C,采用 24 引脚 300 mil 塑料 DIP 封装。AR 和 BR 版本的额定温度范围为 −40°C 至 +85°C,采用 24 引脚 SOIC 封装。SQ 版本采用 24 引脚 300 mil CERDIP 封装,也符合 MIL-STD-883 标准。有关规格和测试条件,请参阅 AD660SQ/883B 数据表。
特征
- 完整的 16 位 D/A 功能
片上输出放大器
片上埋式齐纳电压基准 - ±1LSB 积分线性度
- 15 位单调性温度
- 微处理器兼容
串行或字节输入
双缓冲锁存器
快速 (40 ns) 写入脉冲 - 异步清零(至 0 V)功能
- 串行输出引脚有助于菊花链连接
- 单极或双极输出
- 低毛刺: 15 nV-s
- 低 THD+N:0.009%
产品亮点
- AD660 是一款完整的 16 位 DAC,在单芯片上集成一个基准电压源、双缓冲锁存器和一个输出放大器。
- 内部埋入式齐纳基准经过激光调整至 10.000 V,最大误差为 ±0.1%,温度漂移性能为 ±15 ppm/°C。 该参考可用于外部应用。
- AD660 的输出范围可通过引脚编程,可设置为提供 0 V 至 10 V 的单极性输出范围或 −10 V 至 +10 V 的双极性输出范围。无需外部元件。
- AD660 提供直流和交流两种规格。DC 规格包括 ±1 LSB INL 和 ±1 LSB DNL 误差。交流规格包括 0.009% THD + N 和 83 dB SNR。
- AD660 上的双缓冲锁存器消除了数据偏斜误差,并允许在多 DAC 应用中同时更新 DAC。
- 清除功能可以将输出异步设置为 0 V,无论 DAC 是处于单极模式还是双极模式。
- 对于满量程阶跃,输出放大器在 10 μs 至 ±1/2 LSB 范围内建立,在 2.5 μs 内建立在 1 LSB 步长内。加载满量程阶跃时,输出毛刺通常为 15 nV-s。
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
