K2-OPO-mini中红外可调谐飞秒激光器
型号: K2-OPO-mini
品牌: Eachwave(屹持光电)
公司logo
上海屹持光电技术有限公司
221內容 |  8.9w浏览量  |  25粉丝
--- 产品详情 ---
      K2-OPO-mini中红外可调谐飞秒激光器是一款强DA的超低噪声交钥匙固定波长光学参量振荡器。输出波长可在工厂定义,从而满足红外波长的广泛应用需求。K2-OPO-mini 发射飞秒脉冲,重复频率为 1 GHz,并支持双光梳选项。该光源非常适合多物种气体感测、时间分辨光谱、非线性显微镜和反应动力学研究。
产品特性:
-  1 GHz 重复频率
-  高功率操作
-  超短脉冲
-  超紧凑系统设计
-  双梳选项
典型应用:
-  多物种气体感应
-  时间分辨光谱学
-  非线性显微
-  反应动力学
K2-OPO-mini中红外可调谐飞秒激光器规格:
输出波长 *
1550 nm
1645 nm
1800 nm
2400 nm
3300 nm
4100 nm
单光梳输出功率
>400 mW
>350 mW
>250 mW
>200 mW
>120 mW
>60 mW
波长调谐
出厂固定,可咨询可调谐版本
重复频率
1 GHz ± 0.1 GHz
脉冲宽度(半高全宽)
<250 fs,可咨询 < 100 fs 版本
单光梳相对强度噪声
>1 MHz 时≤-160 dBc/Hz
泵浦激光器
集成 K2-1000-mini
其他规格:
双光梳配置(选配)
实现方法
空间复用单腔双梳
重复率差异
可调频至超过+/- 100 kHz
相对时序噪声
<10 fs [1   kHz, 100 kHz]
控制
重复率
frep通过压电0 – 150   V(可选电压)驱动
重复率差
Δfrep通过压电0-150V驱动,通过电机粗控(如适用)
波长偏移控制
通过压电管控制OPO腔长(选项)
尺寸
激光头(长 x   宽 x 高)
275 x 210 x 95   mm3(一体化系统)
波束输出高度
60mm
环境要求
工作温度
15 – 30   ºC,底板<25°C(接触冷却)
相对湿度
20 – 70%(非结露)
功耗
<75 W
电气需求
24VDC,5A
典型数据:
相关产品:
>> K2-ASOPS高功率单腔双光梳飞秒激光器
>> K2-1000高功率GHz双光梳飞秒激光器
>> K2-1000-mini高功率GHz低噪声飞秒激光器
