K2-ASOPS高功率单腔双光梳飞秒激光器
K2-ASOPS高功率单腔双光梳飞秒激光器是泵浦-探测系统和异步光学采样系统应用(ASOPS) 的理想工具,该激光器可以产生一对脉冲重复频率相近的锁模飞秒激光(光学频率梳)。在时域中,光延迟以高速度快速扫过 12-20ns的范围。在频域中,每对光梳线之间的拍频是通过外差检测产生的。
通过一种新颖的共享腔架构,此系统能够在自由运行操作中简单地实现超低噪声。系统输出激光对是被动稳定的,在两个梳状之间具有高度相关的强度、时序和相位噪声特性。由于只有一个激光腔,没有高速锁定的电子或光放大器,因此K2-ASOPS高功率单腔双光梳激光器消除了大部分传统双光梳和ASOPS系统的复杂性,同时占地面积小,性能优异。
产品特点:
• 两个空间分离脉冲序列,每路光束高达2W
•<220 fs 脉冲宽度
• 亚周期相对时间抖动
• 超低相对强度噪声
• 近高斯光束输出
• 可调谐且长期稳定的重复频率差
• 紧凑设计
• 集成光学隔离器
• 24/7 交钥匙操作
典型应用:
• 泵浦探测取样
• 微量气体检测
• 薄膜检测
• 放大器种子
• 非线性显微技术
• 异步光学采样
可选项:
• 集成SHG二次谐波
• 集成THG三次谐波
• 被动风冷或主动水冷
• 光学隔离
• 其他重复频率
K2-ASOPS高功率单腔双光梳激光器规格参数:
激光规格 | |
每个光梳的功率 | >1.5 W, typ.1.8W |
脉冲宽度(FWHM) | <220 fs, clean sech pulses |
重复频率 | 60 MHz |
脉冲能量 | >25 nJ |
中心波长 | 1050 +/- 10 nm |
光束质量M2 | <1.1 |
光束椭圆度 | <10 % |
单独光梳相对强度噪声 | <-160 dBc/Hz for frequencies from 200 kHz |
双光梳规格 | |
重复频率差值 | tunable between 0 - 1000 Hz |
相对时序噪声 | <10 fs [100 Hz, 100 kHz] |
物理尺寸 | |
激光头(L×W×H) | 540 x 321 x 179 mm³(混合冷却配置) |
光束输出高度 | 75 mm on (W) side |
K2-Link控制器 | 395 x 436 x 88.05 mm³ (19" rack mountable, 2U) |
典型数据:
相关产品:
>> K2-1000高功率GHz双光梳飞秒激光器
>> K2-1000-mini高功率GHz低噪声飞秒激光器
>> K2-OPO-mini中红外可调谐飞秒激光器
