--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳至为芯科技
425內容 |  55w+浏览量  |  211粉丝
--- 产品详情 ---
英集芯IP5209 是一款高度集成的移动电源三合一电源管理芯片,采用 QFN24 封装,具备高效率、多功能和低功耗特性,适用于便携式设备电源解决方案。
核心功能
1、充电管理
支持 2.1A 同步开关充电,充电效率最高达 97%,兼容 5V/1A、5V/2A 适配器。
内置自适应电流调节技术,可匹配主流适配器,支持 4.20V、4.30V、4.35V 充电截止电压。
集成过充(OCP)、过放(ODP)、过温(OTP)保护,延长电池寿命。
2、放电管理
支持 2.4A 同步升压输出,升压效率最高达 96%,满足多设备快速补电需求。
支持边充边放功能(Power Path),内置电源路径管理,确保充电与放电同时进行时的稳定性。
输出保护包括过流(OCP)、短路(SCP)保护,确保负载安全。
3、电量显示与照明
内置 14 位 ADC 和电量计算算法,支持 3/4/5 颗 LED 电量显示,可定制电池电量曲线,显示均匀性高。
集成照明灯驱动功能,支持按键控制手电筒模式,适配便携设备多场景需求。
4、协议兼容与扩展
支持 DCP 等主流快充协议,适配手机、平板等设备。
提供 I²C 接口,支持二次开发,可定制电量曲线、LED 显示逻辑等。
技术优势
1、高集成度
单芯片集成充电管理、升压输出、电量显示、照明驱动等功能,简化电路设计,降低 BOM 成本。
仅需一个电感实现降压与升压功能,支持低成本电感和电容设计。
2、高效能与低功耗
充电效率最高达 97%,升压效率最高达 96%,减少能量损耗。
空载休眠电流低至 50μA,待机功耗低,延长设备续航时间。
3、宽工作温度范围
工作温度范围为 -40℃ 至 +85℃,满足工业级应用需求,适配严苛环境。
4、多重保护机制
输入过压(OVP)、欠压(UVP)保护,防止适配器异常损坏电池。
电池温度 NTC 检测功能(可选配),提升安全性。
ESD 4KV 防护,提升芯片抗干扰能力。
应用场景
1、移动电源/充电宝:作为核心电源管理芯片,提供完整的充电、放电、电量显示解决方案。
2、便携式设备:如蓝牙耳机仓、智能手环、无线键盘等,支持低功耗待机模式,延长续航时间。
3、小型化产品:紧凑的 QFN24 封装(4×4mm)适配小型化设计需求,减少 PCB 面积。
封装与规格
1、封装形式:QFN-24(4×4mm),紧凑设计,便于布局。
2、工作电压范围:4.5V 至 5.5V,兼容主流适配器输出。
3、开关频率:650kHz,支持低成本电感设计。
4、电流调节范围:充电电流 0 至 2.1A(可调),放电电流 0 至 2.4A(可调)。
市场定位
IP5209 以高集成度、高效能和低成本优势,成为移动电源领域的标杆方案。其单芯片替代传统分立方案(充电 IC + 升压 IC + MCU + 电量计),显著减少 PCB 面积,降低生产成本,同时提供丰富的功能和可靠的防护机制,满足便携式设备对电源管理的严苛要求。
--- 数据手册 ---
