35KV一二次融合柱上断路器ZW32-40.5
型号: ZW32-40.5
--- 产品参数 ---
公司logo
陕西平高智能电气有限公司
1.1k內容 |  36w+浏览量  |  106粉丝
--- 产品详情 ---
一、产品概述
35KV一二次融合柱上断路器ZW32-40.5是陕西平高智能电气有限公司生产的一款户外高压开关设备。该产品将一次高压设备(断路器本体)与二次智能控制单元深度融合,具备三遥控制、故障检测、计量等多种功能于一体,广泛应用于配电网线路的保护与控制。
二、核心功能与技术特点
  1. 深度融合设计‌:集成真空断路器本体(一次)与FTU终端(二次),实现智能化控制。
  2. 故障检测与隔离‌:能够快速隔离单相接地、相间短路等故障,支持0-3次自动重合闸。
  3. 独立零序保护与后备电源‌:确保断电后数据不丢失,内置故障录波功能,可存储至少60条录波数据并上传至主站。
  4. 真空灭弧技术‌:采用真空灭弧技术及硅橡胶/环氧树脂固体绝缘,无爆炸风险,机械寿命达10000次。
  5. 高原环境适用‌:支持高原环境(3000米海拔)下的稳定运行。
三、应用场景
  1. 农村电网‌:保障分散线路的稳定性,防止灌溉等关键用电中断。
  2. 城市配网‌:快速隔离老旧小区或商业区故障,缩小停电范围。
  3. 工业园区‌:保护高负荷设备,支持远程监控与智能运维。
  4. 野外作业‌:为偏远地区勘探、铁路施工提供临时用电保护。
四、关键技术参数
  • 额定电压‌:40.5kV(兼容35kV系统)
  • 额定电流‌:200A–1250A(支持预付费功能)
  • 开断能力‌:31.5kA短路电流(真空灭弧技术)
  • 数据存储‌:故障录波≥60条,历史数据≥31天(循环存储,防丢失)
五、安装与调试
  1. 安装前检查‌:检查断路器外观、附件是否齐全,以及铭牌数据与订货要求是否相符。
  2. 安装与固定‌:将断路器安装在牢固的基础上,并用地脚螺栓固定牢靠。
  3. 接线与调试‌:按照要求进行主回路和二次回路的接线,并进行绝缘检查、回路电阻测量以及操作试验。
如果您对ZW32-40.5断路器有进一步的了解需求,或者需要其他型号的变压器信息,请随时告诉我。我将竭诚为您提供更详细、更专业的解答。
