FGRW2-40.5/400A/630A防风型35KV隔离式熔断器
型号: FGRW2-40.5/400A/630A
--- 产品参数 ---
公司logo
陕西平高智能电气有限公司
1.1k內容 |  36w+浏览量  |  106粉丝
--- 产品详情 ---
一、产品介绍
FGRW2-40.5/400A/630A防风型35KV隔离式熔断器是陕西平高智能电气有限公司生产的新型高压保护设备,专为风电场、石油、化工、钢铁及电站等严苛环境设计。其核心功能是作为输电线路和电力变压器的过载、短路保护装置,同时具备分合额定负荷电流的能力。该产品通过集成熔断器保护功能与隔离开关的机械隔离特性,解决了传统熔断器在强风、覆冰等恶劣环境下易无故障跌落的问题,适用于35KV配电系统的高压侧或支干线路保护。
二、产品特点
防风与抗环境干扰能力
  • 抗风设计:通过优化触头结构(如双触头组合、翻转触头)和材料(304不锈钢标准件),抗风速可达45m/s,覆冰厚度≤20mm,适应极端气候。
  • 环境适应性:工作温度范围-48℃至+88℃,海拔≤4000m,满足高寒、高原地区需求。
结构与材料升级
  • 绝缘体:采用合成硅橡胶绝缘体,中心为绝缘引拔棒,增强工频耐压和抗雷电冲击能力。
  • 触头系统:上静触头为双接触面(施压+卡合),下静触头为铜压铸触头,提升导电性和机械稳定性。
  • 熔管设计:内插式熔管支持360°旋转安装,双点灭弧技术可快速开断故障电流。
性能参数
  • 额定电压:40.5KV(适配35KV系统)。
  • 额定电流:覆盖100A、200A、400A、630A,满足不同负载需求。
  • 开断能力:符合GB15166.3-2008与IEC282-2标准,具备大开断电流能力。
功能集成
  • 保护与隔离一体化:熔断时通过高压气体纵吹灭弧,熔管自动跌落形成明显隔离断口,便于故障识别和检修。
  • 防误操作设计:熔管下动触头活动关节闭锁,防止非故障状态误动作。
三、操作指南
正常运行状态
  • 熔管处于合闸位置,上下静触头通过压力固定熔管,确保电路导通。
故障熔断操作
  • 熔断过程:当过载或短路电流超过阈值时,熔丝熔断产生电弧,熔管内气体形成高压纵吹灭弧。电流过零时,熔管在弹力和自重作用下跌落,形成隔离断口。
  • 现象观察:熔管跌落、电弧熄灭后,电路断开,需通过隔离断口确认故障位置。
手动分合闸操作(需专业工具)
  • 分闸:使用绝缘操作杆拉开熔管,确保断路器处于分闸状态,缓慢操作以避免冲击。
  • 合闸:确认断路器分闸后,用操作杆将熔管推入上下静触头之间,合闸末期避免用力过猛。
安全注意事项
  • 操作前提:分合闸前需确认断路器处于分闸位置,防止带负荷操作。
  • 环境检查:操作前检查风速、覆冰厚度是否在允许范围内(风速≤45m/s,覆冰≤20mm)。
  • 维护要求:定期检查触头接触情况、绝缘体完整性,清理污垢并涂覆中性凡士林油。
四、应用场景
  • 风电场:解决传统熔断器在大电流、强风环境下无故障跌落问题,适应风电场复杂运行环境。
  • 工业领域:石油、化工、钢铁等场景的配电系统保护,确保过载和短路时快速切断故障。
  • 电站:作为输电线路和变压器的核心保护装置,提升系统可靠性。
