35KV防风型隔离式熔断器FGRW2-40.5/400A
型号: FGRW2-40.5/400A
--- 产品参数 ---
公司logo
陕西平高智能电气有限公司
1.1k內容 |  36w+浏览量  |  106粉丝
--- 产品详情 ---
35KV 防风型隔离式熔断器 FGRW2 - 40.5/400A 是陕西平高智能电气有限公司生产的一种专为 35KV 高压电力系统设计的安全保护与隔离设备。它结合了熔断器的过载和短路保护功能以及隔离开关的明显断开点隔离功能,适用于户外变电站、配电线路等对可靠性和安全性要求较高的场景。该产品能够在 40.5KV 的额定电压下稳定运行,额定电流为 400A,为电力系统的安全运行提供有力保障。
二、产品特点
  1. 防风设计
    • 针对户外恶劣环境,尤其是多风地区,产品采用特殊的防风结构和材料。外壳及内部组件经过加固处理,能够有效抵御强风冲击,防止因大风导致的部件松动、损坏或误动作,确保在各种气象条件下都能可靠运行。
  2. 隔离功能
    • 具备明显的断开点,在熔断器熔断后,可清晰地显示出电路已断开,为检修和维护工作提供安全的操作环境。操作人员能够直观地判断设备状态,避免误操作带来的安全隐患。
  3. 可靠的熔断保护
    • 采用优质的熔体材料和先进的熔断技术,能够在电路发生过载或短路故障时,迅速、准确地熔断,切断故障电流,保护电力设备和线路不受损坏。熔断特性稳定,动作时间精确,有效提高了电力系统的可靠性。
  4. 密封性能好
    • 产品外壳采用高质量的密封材料和先进的密封工艺,具有良好的防潮、防尘性能。能够有效防止外界水分、灰尘等杂质进入设备内部,避免因环境因素导致的绝缘性能下降和电气故障,延长设备使用寿命。
  5. 结构紧凑,安装方便
    • 整体结构设计紧凑,占用空间小,便于在有限的安装空间内进行布置。同时,产品配备了标准化的安装接口和连接方式,安装过程简单快捷,减少了安装时间和成本。
  6. 耐候性强
    • 选用耐候性好的材料制造,能够适应各种恶劣的气候条件,如高温、低温、紫外线辐射等。在长期使用过程中,不会因气候因素而出现老化、变形等问题,确保设备性能始终保持稳定。
三、操作说明
  1. 操作前准备
    • 操作人员必须具备相应的电气操作资质,熟悉高压电气设备的操作规程和安全注意事项。
    • 操作前应穿戴好合格的绝缘防护用品,如绝缘手套、绝缘靴、安全帽等。
    • 检查操作工具是否齐全、完好,确保工具的绝缘性能良好。
    • 对设备进行外观检查,确认熔断器无损坏、变形,连接部位无松动、发热现象。
  2. 合闸操作
    • 确认需要合闸的电路已具备送电条件,相关设备已调试完毕且无故障。
    • 使用绝缘操作杆将熔断器的操作手柄缓慢推向合闸位置,在操作过程中要用力均匀,避免猛力操作导致设备损坏。
    • 当操作手柄到达合闸位置并发出“咔哒”声时,表示合闸到位。此时应再次检查熔断器的合闸状态,确认接触良好,无异常声响和发热现象。
  3. 分闸操作
    • 在需要进行停电检修或处理故障时,先通知相关用户做好停电准备。
    • 使用绝缘操作杆将熔断器的操作手柄缓慢拉向分闸位置,同样要注意用力均匀,防止操作过猛。
    • 当操作手柄到达分闸位置并发出明显的断开信号时,表示分闸完成。此时应观察熔断器的断开点是否明显,确保电路已可靠断开。
  4. 熔断器更换操作
    • 当熔断器熔断后,需要进行更换。首先按照分闸操作步骤将熔断器分闸,并使用验电器验证电路确已无电。
    • 戴上绝缘手套,使用专用工具打开熔断器的熔管固定装置,小心取出已熔断的熔管。
    • 检查新熔管的规格、型号是否与原熔管一致,确保熔管无损坏。
    • 将新熔管安装到熔断器上,并固定好熔管固定装置,确保安装牢固。
    • 按照合闸操作步骤将熔断器合闸,恢复供电。操作完成后,应记录熔断器的更换情况和时间。
四、注意事项
  1. 操作过程中必须严格遵守高压电气设备的操作规程,严禁违规操作。
  2. 在进行任何操作前,必须确保设备已停电并采取可靠的安全措施,如挂接地线等。
  3. 定期对熔断器进行检查和维护,包括外观检查、绝缘性能测试等,及时发现并处理潜在的安全隐患。
  4. 如发现熔断器有异常现象,如发热、异味、声响等,应立即停止操作,并进行检查和处理。
  5. 熔断器的熔体额定电流应根据电路的实际负载情况进行选择,避免选择过大或过小的熔体,以确保熔断器能够正常发挥保护作用。
通过以上对 35KV 防风型隔离式熔断器 FGRW2 - 40.5/400A 的产品介绍、特点说明以及操作指南,希望能帮助用户更好地了解和使用该产品,确保电力系统的安全稳定运行。
