FGRW2-40.5/400A风力发电铁塔用35KV高压隔离式熔断器
型号: FGRW2-40.5/400A
--- 产品参数 ---
公司logo
陕西平高智能电气有限公司
1.1k內容 |  36w+浏览量  |  106粉丝
--- 产品详情 ---
一、产品介绍
FGRW2-40.5/400A是由陕西平高智能电气有限公司生产的35KV防风型高压隔离式熔断器,专为风力发电铁塔设计,适用于风电场、石油、化工、钢铁及电站等场景。
其核心功能为:
  1. 过载与短路保护:当线路电流超过额定值时,熔丝熔断并产生高压气体纵吹灭弧,快速切断故障电流。
  2. 分合额定负荷电流:支持正常操作下的电路通断,兼具隔离开关的机械隔离功能。
  3. 防风设计:通过优化触头结构和材料,解决传统熔断器在强风环境下无故障跌落的问题,适应风速≤45m/s的恶劣环境。
二、产品特点
结构与材料创新
  • 绝缘体:采用合成硅橡胶绝缘体,中心为绝缘引拔棒,增强耐压与抗老化性能。
  • 触头系统
    • 上静触头为双接触面(施压+卡合),下静触头为铜压铸触头,提升导电性与机械稳定性。
    • 熔管上动触头为双触头组合,下动触头为翻转触头设计,防止外力误动。
  • 标准件:全部采用304不锈钢材质,耐腐蚀性强。
  • 灭弧技术:熔管内插式设计,支持360°旋转安装,双点灭弧快速开断故障电流。
环境适应性
  • 温度范围:-48℃至+88℃,适应极端气候。
  • 海拔与覆冰:适用海拔≤4000m,覆冰厚度≤20mm。
  • 抗风能力:通过精铸件替代焊接件,抗风速达45m/s,确保风电场稳定运行。
性能参数
  • 额定电压:40.5KV(适用于35KV系统)。
  • 额定电流:覆盖100A、200A、400A、630A,满足不同负载需求。
  • 开断能力:工频耐压和抗雷电冲击性能优异,符合GB15166.3-2008与IEC282-2标准。
集成功能
  • 隔离断口:熔管跌落时形成明显断开点,便于故障识别与检修。
  • 防误操作:通过机械联锁设计,防止带负荷拉合隔离开关。
三、操作指南
送电操作步骤
  • 安全确认
    • 确保线路检修完毕,人员撤离,接地线已拆除。
    • 检查熔断器状态:熔管无破损,触头接触良好,绝缘部件无老化或裂纹。
    • 使用验电器验电,确认线路无残留电压。
  • 环境检查
    • 清除周围杂物(如树枝、动物巢穴),避免短路风险。
    • 避免在雷雨、大风等恶劣天气操作。
  • 防护装备:穿戴绝缘手套、护目镜、安全帽,使用合格绝缘操作杆,站在干燥绝缘垫上。
  • 操作顺序(三相ABC线路):
    1. 合上迎风侧边相(如A相):优先操作被风侧边相,减少电弧影响,动作迅速果断。
    2. 合上背风侧边相(如C相):确保动作连贯,避免误触其他相。
    3. 合上中间相(B相):因电弧风险较高,最后操作以降低整体风险。
  • 确认接触状态:检查熔断器是否完全闭合,触头紧密无松动,听是否有异常放电声,观察是否产生火花。
  • 系统监测:送电后观察线路电压,确保稳定运行。
断电操作注意事项
  • 顺序相反:先断开中间相,后断开两边相,避免电弧集中。
  • 缓慢操作:待主刀开关离开静触点时迅速拉开,防止电弧复燃。
错误操作处理
  • 错拉隔离开关:若切口发现电弧,应急速合上;若已拉开,不允许再合上。单极隔离开关操作一相后发现错拉,其他两相应停止操作并上报。
  • 错合隔离开关:无论是否造成事故,均不允许再拉开,应迅速报告有关部门采取措施。
四、应用场景
  1. 风电场:解决传统熔断器无故障跌落问题,适应大电流运行环境。
  2. 工业领域:石油、化工、钢铁等场景的配电系统保护。
  3. 电站:作为输电线路及电力变压器的核心保护设备。
