35kv风电场铁塔用隔离式防风型熔断器FGRW2-40.5/400A/630A
型号: FGRW2-40.5/400A/630A
--- 产品参数 ---
公司logo
陕西平高智能电气有限公司
1.1k內容 |  36w+浏览量  |  106粉丝
--- 产品详情 ---
(一)产品概述
35kV 风电场铁塔用隔离式防风型熔断器 FGRW2 - 40.5/400A/630A 是陕西平高智能电气有限公司生产的专为 35kV 风电场铁塔环境设计的一款高性能熔断器。它集隔离功能与防风特性于一体,能够在风电场复杂多变的运行条件下,可靠地保护电气设备和线路免受过载和短路故障的损害,确保风电场电力系统的安全稳定运行。
产品优点
电气性能卓越
  1. 高电压等级适配:FGRW2 - 40.5 熔断器专为 35kV 风电场设计,能够稳定运行在 40.5kV 的额定电压下,有效满足风电场输电线路对高压电气设备的电压要求,保障电力传输的安全与可靠。
  2. 大电流分断能力:提供 400A 和 630A 两种额定电流规格,具备强大的过电流分断能力。在风电场运行过程中,当线路出现短路、过载等故障时,熔断器能迅速切断故障电流,防止故障范围扩大,保护风电场内的电气设备不受损坏,减少停电时间和经济损失。
  3. 隔离功能可靠:作为隔离式熔断器,它不仅能在故障时切断电路,还具备明显的断开点。在检修和维护风电场铁塔上的电气设备时,操作人员可以通过观察熔断器的断开状态,直观地确认电路是否已可靠隔离,为检修工作提供安全保障,避免误操作引发的触电事故。
防风性能出色
  1. 结构设计稳固:针对风电场常处于风力较大的户外环境,该熔断器采用了特殊的防风结构设计。其外壳和安装部件经过优化,能够承受一定强度的风力冲击,确保在恶劣天气条件下,熔断器不会因风力作用而发生松动、移位或损坏,保证其电气性能的稳定性和可靠性。
  2. 密封性能良好:熔断器具备良好的密封性能,能够有效防止风沙、雨水等外界因素侵入内部。这不仅避免了因灰尘和水分积聚导致的电气绝缘性能下降,还延长了熔断器的使用寿命,减少了因环境因素引发的故障,降低了维护成本。
安装与维护便捷
  1. 安装方式灵活:FGRW2 - 40.5 熔断器设计了多种安装方式,可根据风电场铁塔的实际结构和安装空间进行选择。无论是水平安装还是垂直安装,都能方便快捷地完成,大大缩短了安装时间,提高了施工效率。
  2. 维护简单:在日常维护方面,该熔断器结构简单,零部件少,易于检查和更换。操作人员只需定期对熔断器进行外观检查,查看是否有异常发热、变色、破损等情况,并按照规定周期更换熔断体即可。这种简单的维护方式降低了维护难度和对维护人员的技术要求,节省了维护成本。
质量可靠,寿命长
  1. 材料选用:产品采用高品质的电气材料和绝缘材料制造,确保了熔断器在长期运行过程中的电气性能稳定。同时,这些材料具有良好的耐候性和抗老化性能,能够适应风电场复杂多变的自然环境,延长产品的使用寿命。
  2. 严格质量检测:在生产过程中,该熔断器经过了严格的质量检测和试验,包括型式试验、出厂试验等,确保每一台产品都符合相关标准和规范的要求。这种严格的质量控制体系保证了产品的可靠性和稳定性,为用户提供了可靠的电力保护。
操作指南
安装操作
  1. 准备工作:在安装前,仔细检查熔断器的型号、规格是否与设计要求相符,检查熔断器外观是否有损坏、变形等情况。同时,准备好安装所需的工具和材料,如扳手、螺丝刀、绝缘垫等。
  2. 确定安装位置:根据风电场铁塔的设计和电气系统布局,确定熔断器的安装位置。确保安装位置便于操作和维护,且符合安全距离要求。
  3. 安装固定:将熔断器安装在预先准备好的安装支架上,使用合适的螺栓和螺母进行固定。在安装过程中,要注意螺栓的拧紧力矩,确保熔断器安装牢固,不会因振动或风力作用而松动。
  4. 接线操作:按照电气接线图的要求,将熔断器的进线端和出线端分别与风电场的输电线路进行连接。接线时,要确保连接牢固,接触良好,避免出现松动、虚接等情况。同时,要注意接线端子的极性,确保接线正确。
运行操作
  1. 投入运行:在确认熔断器安装正确、接线无误后,可将其投入运行。投入运行时,应先合上熔断器的操作机构,使熔断器处于闭合状态,然后逐步恢复风电场的供电。
  2. 运行监测:在熔断器运行过程中,要定期对其进行监测。通过观察熔断器的外观,检查是否有异常发热、变色、漏电等现象。同时,可利用风电场的监控系统,实时监测熔断器的运行参数,如电流、电压等,确保其运行在正常范围内。
停运与检修操作
  1. 停运操作:当需要对风电场铁塔上的电气设备进行检修或维护时,需要先将熔断器停运。停运时,应先拉开熔断器的操作机构,使熔断器处于断开状态,然后在熔断器的进线端和出线端分别挂上接地线,确保检修人员的安全。
  2. 检修操作:在熔断器停运并挂好接地线后,可对其进行检修。检修内容包括检查熔断器的外观是否有损坏、熔断体是否熔断、接触部分是否松动等。如果发现熔断体熔断,应先查明原因,排除故障后,再更换相同规格的熔断体。更换熔断体时,要注意操作安全,佩戴好绝缘手套和绝缘靴,使用合适的工具进行更换。
  3. 恢复运行:检修工作完成后,应先拆除接地线,然后检查熔断器的安装和接线是否正确。确认无误后,可合上熔断器的操作机构,使其恢复运行,并逐步恢复风电场的供电。
注意事项
  1. 操作安全:在进行熔断器的安装、运行、停运和检修等操作时,必须严格遵守电气安全操作规程,佩戴好必要的绝缘防护用品,如绝缘手套、绝缘靴、安全帽等,确保操作人员的安全。
  2. 定期维护:为了确保熔断器的正常运行,应定期对其进行维护和检查。维护内容包括清洁熔断器表面、检查紧固件是否松动、测量绝缘电阻等。同时,要按照规定周期更换熔断体,避免因熔断体老化或损坏而影响熔断器的性能。
  3. 故障处理:当熔断器出现故障时,应及时进行处理。在处理故障前,要先查明故障原因,采取相应的措施排除故障。如果无法自行处理,应及时联系专业人员进行维修,避免因故障处理不当而引发更严重的事故。
