(ACP广源盛)GSV2011---带 TTL/LVDS 输入 / 输出及音频提取 / 插入功能的 HDMI 2.0 中继器规格解析及分享
型号: GSV2011
公司logo
ACP广源盛
28內容 |  2.8k浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
Gscoolink GSV2011 是一款兼容 HDMI 1.4/2.0 协议的收发器(TRX transceiver),配备 LVDS/TTL 数据总线,且支持 HDCP 1.4/2.2 高清内容保护协议。在音频提取与插入功能上,GSV2011 可支持多达 8 通道 I2S、2 通道 S/PDIF 及 TDM(时分复用)格式。
该芯片的 HDMI 输入端最高可处理 600MHz 的像素时钟频率,这意味着其支持的视频分辨率最高可达 4K(4096×2160)@60Hz,且色彩格式为 4:4:4 8 位。在非压缩时序下,其最高可处理的音频采样频率为 8 通道 192kHz。
关键技术术语补充说明
  • TRX transceiver:收发器,指同时具备信号接收(Rx)和发送(Tx)功能的芯片,可实现 HDMI 信号的双向处理与中继。
  • LVDS/TTL:两种常用的数字信号接口标准。LVDS(低压差分信号)适合长距离、高速传输;TTL(晶体管 - 晶体管逻辑)为单端信号,成本低、兼容性广,二者均用于连接外部设备(如工业相机、MCU)。
  • HDCP:高清内容保护协议(High-bandwidth Digital Content Protection),用于防止 HDMI 传输的高清音视频内容被非法复制,1.4 版本适配 1080P,2.2 版本支持 4K 及以上分辨率。
  • I2S/S/PDIF/TDM:三种音频传输格式。I2S 多用于设备内部多通道音频传输;S/PDIF 为数字音频接口,常见于音响设备;TDM(时分复用)可在单条总线中传输多通道音频信号。
  • HDMI 2.0 Repeater:HDMI 2.0 中继器,“Repeater”(中继器)的核心作用是放大 HDMI 2.0 信号,补偿传输过程中的损耗,延长信号传输距离(如从 10 米延长至 30 米),同时保证 4K@60Hz 等高清格式稳定传输。
  • TTL/LVDS Input/Output:TTL/LVDS 输入 / 输出,二者均为数字信号接口标准。TTL(晶体管 - 晶体管逻辑)是低成本单端信号接口,常用于短距离低速传输;LVDS(低压差分信号)是高速差分信号接口,抗干扰能力强,适合长距离、高带宽传输(如连接工业相机、显示屏)。
  • Audio Extraction/Insertion:音频提取 / 插入,“提取” 指从 HDMI 信号中分离出音频流(如从 4K 视频中提取 5.1 声道音频),通过外部接口输出;“插入” 指将外部音频(如麦克风、功放信号)嵌入 HDMI 流,实现音视频同步传输。
The GSV2011 is a HDMI1.4/2.0 compatible TRX transceiver with LVDS/TTL data bus, and supports HDCP 1.4/2.2. For audio extraction and insertion, GSV2011 can support up to 8-channel I2S/2-channel S/PDIF/TDM. The HDMI input maximum processing pixel clock frequency is 600MHz which means the video resolution can support up to 4kx2k@60Hz 4:4:4 8-bit. The maximum processing audio sample frequency is 8-channel 192K Hz for non-compression timing
技术细节与选型分析:
一、核心芯片方案解析
1. Gscoolink GSV2011/GSV2015 系列
核心功能
  • HDMI 2.0 中继与信号增强:支持 4K@60Hz(4:4:4 8-bit)传输,集成自适应均衡器和预加重技术,可级联 7 级以上以延长传输距离(如 25m HDMI 2.0 线缆)。
  • TTL/LVDS 接口
    • LVDS 输入 / 输出:兼容 VESA 和 JEIDA 标准,支持单 / 双端口配置,每个端口 1 个时钟通道和 3-4 个数据通道,速率达 1.2Gbps / 通道。
    • TTL 引脚总线:2 组通用 TTL 引脚可配置为音频输入 / 输出模式,支持 8 通道 I2S、2 通道 S/PDIF 或 TDM 音频格式。
  • 音频处理
    • 提取与插入:支持从 HDMI 流中提取多通道音频(如 8 通道 LPCM),并通过 TTL/LVDS 接口输出;同时可将外部音频(如 I2S/SPDIF)嵌入 HDMI 流。
    • 格式转换:内置 CSC(色彩空间转换)和 420/444 格式转换器,支持 HDR10 和 Dolby Vision 透传。
  • 应用场景:Type-C 扩展坞、工业控制终端、医疗设备、车载信息娱乐系统
3. 信号完整性保障
  • HDMI 中继技术
    • 自适应均衡:自动检测线缆长度和信号损耗,动态调整均衡参数(如预加重、去加重)。
    • 抖动抑制:内置 PLL 和 CDR(时钟数据恢复)电路,确保 4K 信号的稳定性。
  • 级联能力:GSV2011 可与 GSV2000 系列芯片级联,构建 7 级以上中继链路,总传输距离可达 100m(1080P)或 50m(4K@60Hz)。
二、应用场景与设计案例
1. 工业自动化
  • 需求:将工厂摄像头的 LVDS 信号转换为 HDMI 供中控室显示,同时提取音频进行环境监控。
  • 方案
    • 输入侧:LT2611UXE 将 LVDS 信号转为 HDMI 2.0,输出至 GSV2011。
    • 处理侧:GSV2011 提取 HDMI 音频(如摄像头麦克风),通过 TTL 接口输出至 PLC 控制器;同时将控制指令(如 PTZ 信号)通过 TTL 输入至芯片,嵌入 HDMI 流的 CEC 通道。
  • 优势:支持 HDCP 2.2 加密,确保工业数据安全;TTL 接口兼容 24V 工业电平,增强抗干扰能力。
2. 医疗影像设备
  • 需求:将超声设备的 TTL 控制信号与 LVDS 影像信号整合为 HDMI,输出至医疗显示器,并插入语音注释。
  • 方案
    • 信号整合:GSV2011 接收 TTL 控制信号(如设备状态)和 LVDS 影像,通过内部 Scaler 转换为 4K@60Hz HDMI 信号。
    • 音频插入:医生语音注释通过 I2S 接口输入芯片,嵌入 HDMI 流的辅助音频通道。
  • 合规性:符合医疗级电磁兼容性(EMC)标准,支持 DICOM 3.0 影像格式透传。
3. 车载信息娱乐系统
  • 需求:将车载主机的 HDMI 信号中继至后排显示器,同时提取导航音频至车载功放,并插入后排麦克风输入。
  • 方案
    • 中继与音频处理:GSV2011 中继 HDMI 信号至后排显示器,提取导航音频(如 Dolby Atmos)通过 LVDS 输出至功放;后排麦克风音频通过 TTL 输入,嵌入 HDMI 流的侧音通道。
    • 低功耗设计:支持休眠模式(<1mW),符合车载电源管理要求。
