(ACP广源盛)GSV2221@DisplayPort 1.4 MST to HDMI2.0/DP/eDP Converter with Embedded MCU:全能型多显示器扩展解决方案
型号: GSV2221
公司logo
ACP广源盛
28內容 |  2.8k浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
 GSCoolink GSV2221:多显示器扩展的全能型解决方案
一、核心功能与定位
GSV2221是一款高性能、低功耗的 USB Type-C Alternate Mode DisplayPort 1.4 MST 到 HDMI 2.0/DP/eDP 转换器,专为多显示器应用设计,提供一站式视频信号处理与分发
  • DisplayPort 1.4 MST 接收器:支持高达 32.4Gbps (HBR3,4 通道),可接收 2 路压缩 / 未压缩视频流
  • 多协议输出:同时支持 HDMI 2.0 (18Gbps)、标准 DP 和 eDP 输出,适配不同显示设备
  • 嵌入式 RISC-V MCU:提供灵活控制逻辑,支持固件升级和自定义功能开发
  • 内置 DSC 解码器:支持高达 4K@60Hz 4:4:4 格式,解决高分辨率传输带宽瓶颈
  • 集成 PD 3.0 控制器:支持 Type-C 充电和显示模式管理,简化设备连接
二、技术规格详解
1. 视频处理能力
参数规格说明
DP 1.4 MST 输入32.4Gbps (HBR3,4 通道),支持 2 路独立视频流,兼容 DSC 压缩
HDMI 2.0 输出18Gbps (TMDS,3 通道),支持 4K@60Hz (4:2:0) 或 1080p@144Hz,兼容 HDCP 1.4/2.2/2.3
DisplayPort 输出32.4Gbps (HBR3,4 通道),支持 4K@60Hz (4:4:4),保留完整 DP 功能
eDP 输出支持 eDP 1.4a 标准,专为嵌入式显示设计,低功耗,减少布线
DSC 解码双独立 DSC 解码器,每路支持 4K@60Hz 4:4:4 (2 切片),带宽节省高达 3:1
分辨率支持最高 8K@30Hz (DSC 压缩),4K@60Hz (未压缩),向下兼容所有标准分辨率
2. 嵌入式 MCU 与附加功能
  • 智能控制:管理视频流路由、分辨率适配、色彩空间转换 (420-444/422)
  • 音频处理:支持 HDMI 音频提取,可分离音视频信号独立处理
  • HDCP 保护:全端口支持 HDCP 1.4 和 HDCP 2.2/2.3,满足内容保护需求
  • 内部视频生成:可生成标准测试图案,便于调试和无信号场景显示
  • PD 3.0 充电:支持双向电力传输,可为设备充电或接受充电 (最高 100W)
  • QFN88 封装:尺寸紧凑 (10mm×10mm),适合小型化设备设计
三、五大核心应用场景
1. 视频会议设备与协作终端
核心价值:实现多屏内容展示与交互,提升远程协作效率
  • 双屏会议终端:通过单根 Type-C 线连接笔记本,同时输出主画面到会议大屏和个人显示器
  • 内容共享:将演示内容 (笔记本) 与本地批注屏 (会议室显示器) 分离,支持 "双窗口" 展示
  • 便携式会议设备:集成摄像头、麦克风和多显示器输出,打造移动协作中心
2. Type-C 扩展坞与多功能转接器
核心价值:"一线通" 解决笔记本接口不足,实现视频、数据与充电全能扩展
  • 双屏办公:连接笔记本 Type-C 到双 HDMI 显示器,支持扩展模式或镜像模式
  • 便携设计:QFN88 小封装使产品更薄更小,便于商务人士随身携带
  • 电源管理:集成 PD 控制器,可为笔记本充电 (最高 100W),同时管理外设供电
3. 专业创意与设计工作站
核心价值:高分辨率、精准色彩传输,满足设计师、摄影师严苛需求
  • 多显示器设计:连接 MacBook Pro 等创意设备到 2 台 4K 显示器,扩展工作空间
  • 色彩管理:支持 10-12bit 色深和色域转换,确保设计稿与最终输出色彩一致
  • 内容校对:一路输出显示设计稿,另一路输出到专业监视器进行色彩校准
4. 工业控制与医疗设备
核心价值:稳定可靠,适应严苛环境,支持长时工作
  • 工业自动化:在工厂环境中连接工业电脑与多台显示器,监控生产线
  • 医疗影像:在超声、内窥镜等设备中实现高质量图像传输,支持多屏诊断
  • 车载显示:连接车载电脑到中控屏和仪表盘,支持高分辨率 HUD 显示
5. KVM 切换与多设备管理系统
核心价值:多设备共享显示资源,简化管理,提升效率
  • 办公环境:多台电脑共享一套显示器、键盘鼠标,一键切换工作环境
  • 数据中心:通过单个控制台管理多台服务器,降低运维成本
  • 专业控制室:航空管制、安防监控等多系统集中控制,支持多画面分割
四、GSV2221 独特优势
1. 全能集成设计
  • 单芯片方案:集成 DP MST 接收器、HDMI/DP/eDP 发送器、PD 控制器和 MCU,减少外围元件
  • 灵活输出组合:可同时驱动 HDMI+DP、HDMI+eDP 或 DP+eDP,适配不同显示生态
2. 带宽优化与高分辨率支持
  • DSC 压缩技术:在有限带宽下传输高分辨率内容,支持 4K@60Hz 4:4:4 无损显示
  • 多流独立处理:支持 2 路独立视频流,每路可单独配置分辨率和显示模式
3. 嵌入式智能与自定义能力
  • 固件可编程:通过 MCU 可灵活设置输出参数,适应不同应用场景
  • EDID 管理:智能协商最佳显示参数,解决设备兼容性问题
总结
GSV2221凭借强大的多流处理能力灵活的协议转换嵌入式智能,成为多显示器应用的理想解决方案。从视频会议设备到专业创意工作站,从工业控制到 KVM 切换系统,GSV2221 以小尺寸、高性能、高可靠性的优势,为需要高质量音视频传输和设备连接的场景提供了一站式多屏显示体验
注:GSV2221 还可应用于数字标牌、教育设备、会议一体机等领域,全面满足现代显示生态的多样化连接需求。
GSCoolink GSV2221 is a high-performance, low-power, USB Type-C Alternate Mode DisplayPort 1.4 MST to HDMI 2.0/DP/eDP converter with DSC decoder. By integrating enhanced microcontroller, GSV2221 has created a cost-effective solution that provides time-to-market advantages. The DisplayPort MST Receiver supports up to 32.4Gbps (HBR3, 4-lane) and 2 compressed or uncompressed streams output through the HDMI Transmitter that supports up to 18Gbps (TMDS, 6Gbps, 3Lane), or DP/eDP Transmitter that supports up to 32.4Gbps (HBR3, 4-lane). Integrated Power Delivery 3.0 controller handles Type-C CC interface for USB power management and DisplayPort mode entry. The superior architecture of GSV2221 provides economical smaller footprint solutions using QFN88, targeting video conference applications such as applications of Type-C Docking, Type-C dongle and DP to HDMI cable. GSV2221 can transport more than 2 compressed or uncompressed video/audio streams, and 2 streams can be selected for the two TX ports. Two independent DSC video decoders can be supported for TX ports, and each DSC decoder is available for up to 4K 60Hz 444 color formats with 2 slices. GSV2221 supports all DisplayPort SDP packets pass-through to HDMI output. HDCP 1.4 and HDCP 2.2/2.3 are implemented in GSV2221 for both DisplayPort and HDMI TMDS mode. Color Space Conversion is supported at HDMI Tx in TMDS mode. An internal Video Generator can be used to generate any uncompressed video timing defined in HDMI 2.0, such as 4K@60Hz, 4K@30Hz, 480i@60Hz.
