Gscoolink GSV2725 是一款高性能、低功耗的3进1出信号混合转换器,支持HDMI2.0/DisplayPort 1.4接口输入,可转换为MIPI CSI-2/DSI/LVDS/TTL接口输出,且具备环出功能。其环出接口可配置为HDMI 2.0或DisplayPort 1.4发送器模式。该芯片集成了基于RISC-V架构的增强型微控制器,打造出高性价比解决方案,为用户提供上市时间优势。 其中,DisplayPort接收器最高支持32.4Gbps传输速率(HBR3模式,4通道),HDMI接收器与HDMI发送器最高支持18Gbps传输速率(TMDS协议,6Gbps/3通道)。芯片内置通道配置(CC)控制器、电力传输(PD)控制器及USB 2.0公告牌控制器,可将其接收/发送通道直接映射至USB Type-C接口;针对Type-C转HDMI应用场景,还支持Type-C接口的备用DisplayPort模式(Alternate DisplayPort)。
GSV2725采用卓越架构,通过QFN128封装实现了经济高效的小尺寸解决方案,面向电视(TV)、显示器(Monitor)、条形音箱(Sound bar)、流媒体盒子(Stream box)及KVM切换器等应用场景。其DisplayPort和HDMI接口均集成了HDCP 1.4与HDCP 2.2/2.3高清内容保护协议,同时支持色彩空间转换、4:2:0至4:4:4/4:2:2格式转换、去隔行处理及降频缩放功能,可实现灵活的视频处理。
GSV2725支持从HDMI接收器和DisplayPort接收器中提取音频以进行音频处理;借助音频采样原始数据检测功能,能够自动识别填充连续零值原始采样数据的LPCM声道,并将其静音。芯片内置视频发生器,可生成HDMI 2.0标准中定义的任意无压缩视频时序,例如4K@60Hz、4K@30Hz、480i@60Hz(隔行扫描)等。
注释:
1. **MIPI CSI-2/DSI**:移动产业处理器接口(MIPI)下的两类显示/图像传输标准,CSI-2(Camera Serial Interface-2)多用于摄像头数据传输,DSI(Display Serial Interface)多用于显示面板驱动,译文保留缩写+中文全称标注,符合技术文档习惯。
2. **TMDS**:过渡最小化差分信号(Transition-Minimized Differential Signaling),HDMI接口的核心传输协议,保留缩写(行业通用)。
3. **CC/PD Controller**:USB Type-C接口的关键控制器,CC(Channel Configuration)负责通道配置与协议协商,PD(Power Delivery)负责电力传输管理,缩写+中文标注兼顾简洁性与可读性。
4. **QFN128**:方形扁平无引脚封装(Quad Flat No-leads),128为引脚数,封装类型直接保留行业标准标识。
5. **HDCP**:高清内容保护协议(High-bandwidth Digital Content Protection),用于防止高清内容盗版,保留缩写+中文全称,符合音视频行业表述。
6. **LPCM**:线性脉冲编码调制(Linear Pulse Code Modulation),无损音频编码格式,保留缩写(专业场景通用)。
7. **De-Interlacer/Downscaler**:视频处理核心模块,De-Interlacer译为“去隔行器”(解决隔行扫描视频的闪烁问题),Downscaler译为“降频缩放器”(降低视频分辨率以适配显示设备),采用行业通用译法。
Gscoolink GSV2725 is a high-performance, low-power 3 In to 1 Out HDMI 2.0/DisplayPort 1.4 to MIPI CSI-2/DSI/LVDS/TTL mixed converter with Loop Out. Loop Out can be either HDMI 2.0 or DisplayPort 1.4 Transmitter. By integrating enhanced microcontroller based on RISC-V, GSV2725 has created a cost-effective solution that provides time-to-market advantages. The DisplayPort Receiver supports up to 32.4Gbps (HBR3, 4-lane), HDMI Receiver and HDMI Transmitter supports up to 18Gbps (TMDS, 6G/3Lane). With embedded Channel Configuration (CC), Power Delivery (PD) controller and Billboard USB 2.0 controller, GSV2725 can directly map its receiver/transmitter to USB Type-C interface, and Alternate DisplayPort for Type-C can be supported for Type-C to HDMI application. The superior architecture of GSV2725 provides economical smaller footprint solutions using QFN128, targeting applications of TV/Monitor/Sound bar/Stream box and KVM. HDCP 1.4 and HDCP 2.2/2.3 are implemented in GSV2725 for its DisplayPort and HDMI ports. Color Space Conversion, 420-444/422 Conversion, De-Interlacer and Downscaler are supported for flexible video processing. Audio Extraction of HDMI Rx and DisplayPort Rx is supported in GSV2725 for audio processing. With audio sample raw data detection feature, LPCM channel filled with consistent zero raw sample data will be automatically detected and muted. An internal Video Generator can be used to generate any uncompressed video timing defined in HDMI 2.0, such as 4K@60Hz, 4K@30Hz, 480i@60Hz.
