GSCoolink GSV2221G 技术解析与应用场景
一、核心定位与核心亮点
GSV2221G 是一款高性能、低功耗的 USB Type-C 转多接口转换器芯片,核心聚焦 “双路多屏扩展 + OSD 叠加”,专为需要灵活显示控制的场景设计。
- 核心功能:USB Type-C Alternate Mode(DP1.4 MST)输入,转 HDMI2.0/DP/eDP 双路输出,内置 OSD Blender(屏显叠加)和 DSC 解码器;
- 核心优势:集成增强型 MCU+PD3.0 控制器,QFN88 小封装,高性价比且快速上市,主打视频会议、Type-C 扩展类应用。
二、关键技术规格
1. 接口与带宽
| 模块 | 规格参数 |
| DP1.4 MST 接收器 | 32.4Gbps(HBR3,4 通道),支持≥2 路压缩 / 未压缩音视频流 |
| HDMI2.0 发射器 | 18Gbps(TMDS,6Gbps×3 通道),兼容 HDMI 1.4 |
| DP/eDP 发射器 | 32.4Gbps(HBR3,4 通道),适配嵌入式显示与标准 DP 设备 |
| Type-C 适配 | 集成 PD3.0 控制器 + CC 接口管理,支持 DP Alt 模式切换与 USB 电源管理 |
2. 视频处理能力
- DSC 解码:2 路独立解码器,每路支持4K@60Hz 4:4:4格式,含 2 切片处理,带宽节省最高 3:1;
- 输出配置:双 TX 端口可从≥2 路流中选 2 路输出,支持 HDMI+DP、HDMI+eDP、DP+eDP 灵活组合;
- 辅助视频功能:HDMI Tx 支持色彩空间转换,内置视频发生器(生成 4K@60Hz、480i@60Hz 等 HDMI 2.0 标准时序)。
3. 特色功能
- OSD Blender:每个 TX 端口独立支持屏显叠加,可在视频流上叠加文字、图标、菜单(如分辨率设置、信号状态);
- 版权与兼容性:全端口支持 HDCP 1.4/2.2/2.3,DP SDP 数据包可直通 HDMI 输出,无兼容性障碍;
- 封装与功耗:QFN88 小尺寸封装(适配紧凑设计),低功耗架构,适合便携设备。
三、核心应用场景
1. Type-C 扩展坞 / 便携转接器
- 核心价值:单 Type-C 口扩展 “双屏显示 + PD 充电 + OSD 控制”,解决轻薄本接口不足;
- 具体用法:
- 全功能扩展坞:Type-C→HDMI 2.0+DP 1.4,双屏 4K@60Hz 输出,同时支持 100W PD 反向充电,OSD 叠加显示充电功率、分辨率模式;
- 便携转接器(口红式):QFN88 小封装设计,Type-C→双 HDMI,适合商务人士出差,即插即用切换双屏扩展 / 镜像模式。
2. 视频会议设备
- 核心价值:双屏展示 + OSD 批注,提升远程协作效率;
- 具体用法:
- 会议终端:笔记本 Type-C 连接后,一路输出会议大屏(主内容),另一路输出本地监视器(备注 / 批注),OSD 叠加参会人名称、麦克风状态;
- 便携会议盒子:集成摄像头、麦克风与 GSV2221G,双屏输出 “视频画面 + 共享文档”,OSD 支持快速切换显示模式。
3. 嵌入式显示与工业设备
- 核心价值:低功耗 + 多接口适配,支持屏显信息叠加,适配嵌入式场景;
- 具体用法:
- 工业监控终端:Type-C 工业电脑→HDMI 显示器(监控画面)+eDP 嵌入式屏(设备参数),OSD 叠加报警图标、运行状态;
- 车载显示:连接车载 Type-C 主机→中控屏(导航)+ 仪表盘(车速),OSD 叠加电量、信号强度(低功耗适配车载环境)。
4. 专业办公与创意设备
- 核心价值:双屏高分辨率扩展 + 精准显示控制,适配设计、金融场景;
- 具体用法:
- 设计师工作站:MacBook Type-C→4K 专业显示器(设计稿)+HDMI 副屏(素材库),OSD 叠加色彩模式、分辨率参数;
- 金融办公:电脑→双 HDMI 显示器(行情 + 交易界面),OSD 快速切换显示布局,无需软件设置。
四、核心优势总结
- 双屏 + OSD 双重灵活:双路独立输出 + 每个端口独立 OSD,比普通转换器多了屏显控制维度;
- 高集成省成本:单芯片集成 DP MST 接收、多协议发射、PD3.0、MCU、DSC 解码,减少外围元件;
- 场景适配性强:小封装 + 低功耗,兼顾便携设备(扩展坞)与嵌入式设备(工业 / 车载),覆盖消费级与专业级。
GSCoolink GSV2221G is a high-performance, low-power, USB Type-C Alternate Mode DisplayPort 1.4 MST to HDMI 2.0/DP/eDP converter with OSD Blender and DSC decoder. By integrating enhanced microcontroller, GSV2221G has created a cost-effective solution that provides time-to-market advantages. The DisplayPort MST Receiver supports up to 32.4Gbps (HBR3, 4-lane) and 2 compressed or uncompressed streams output through the HDMI Transmitter that supports up to 18Gbps (TMDS, 6Gbps, 3Lane), or DP/eDP Transmitter that supports up to 32.4Gbps (HBR3, 4-lane). And an OSD Blender can be supported for each TX port with feature of On-Screen Display. Integrated Power Delivery 3.0 controller handles Type-C CC interface for USB power management and DisplayPort mode entry. The superior architecture of GSV2221G provides economical smaller footprint solutions using QFN88, targeting video conference applications such as applications of Type-C Docking, Type-C dongle and DP to HDMI cable. GSV2221G can transport more than 2 compressed or uncompressed video/audio streams, and 2 streams can be selected for the two TX ports. Two independent DSC video decoders can be supported for TX ports, and each DSC decoder is available for up to 4K 60Hz 444 color formats with 2 slices. GSV2221G supports all DisplayPort SDP packets pass-through to HDMI output. HDCP 1.4 and HDCP 2.2/2.3 are implemented in GSV2221G for both DisplayPort and HDMI TMDS mode. Color Space Conversion is supported at HDMI Tx in TMDS mode. An internal Video Generator can be used to generate any uncompressed video timing defined in HDMI 2.0, such as 4K@60Hz, 4K@30Hz, 480i@60Hz
