(ACP广源盛)GSV5800---Type-C/DisplayPort 1.4/HDMI 2.0 Serdes 延长器(带嵌入式 MCU)
型号: GSV5800
公司logo
ACP广源盛
28內容 |  2.8k浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
 Type-C/DisplayPort 1.4/HDMI 2.0 Serdes 延长器(带嵌入式 MCU) 是一种高性能、多功能的信号传输解决方案,通过 Serdes(串行器 / 解串器)技术 和 嵌入式微控制器,实现超高清视频信号的长距离传输与灵活处理,同时支持多协议转换和智能控制。以下从技术架构、核心功能、典型应用及关键芯片方案等方面进行解析:
一、技术架构与核心功能
1. 多协议集成与信号转换
  • 接口兼容性:支持 Type-C(含 Alt Mode)、DisplayPort 1.4、HDMI 2.0 三大接口,可无缝连接笔记本电脑、主机、显示器等设备。例如,通过 Type-C Alt Mode 将 DP 信号转换为 HDMI 输出,或通过 Serdes 延长器实现长距离传输。
  • Serdes 长距离传输:通过串行化技术将并行信号转换为高速串行信号,支持 光纤(10Gbps/100m)、同轴 / STP 线缆(6Gbps/50m) 等介质,解决传统线缆传输距离短(HDMI ≤10m)的问题。例如,GSCoolink GSV5800 可通过光纤实现 100m 4K@60Hz 无损传输。
  • 视频处理能力:集成 色彩空间转换(420↔444)、去隔行、降频缩放 等功能,适配不同设备的格式需求。例如,将 HDMI 4:20 信号转换为 DP 4:4:4 输出至专业显示器。
2. 嵌入式 MCU 与智能控制
  • 协议协商与电源管理:通过嵌入式 MCU 实现 Type-C CC 协商、Power Delivery 3.0 供电 和 Billboard USB 2.0 设备识别。例如,自动检测线缆方向、协商供电功率(最高 100W),并通过同轴 / STP 线缆实现 POE(以太网供电)。
  • 灵活配置与固件升级:MCU 支持 SPI 闪存存储固件,可动态调整参数(如分辨率、刷新率),并通过软件升级支持新协议或功能。例如,Capstone CS5265AN 内置振荡器和 EDID 缓冲区,无需外部晶体即可初始化显示信号。
  • 控制信号透传:通过专利技术实现 双方向红外(IR)和 RS232 信号传输,可远程控制远端设备(如摄像头云台、显示器菜单)。
3. 内容保护与可靠性
  • HDCP 加密:全链路支持 HDCP 1.4/2.2/2.3,确保 4K 超高清内容(如蓝光、流媒体)的版权安全。例如,GSCoolink GSV6127 在 DP 和 HDMI 端口均集成 HDCP 引擎。
  • 高可靠性设计:采用 车规级工艺(-40℃~85℃) 和 4kV ESD 防护,适配工业、车载等严苛环境。例如,GSCoolink GSV5800 的 QFN64 封装(8mm×8mm)兼顾小尺寸与稳定性。
二、典型应用场景
1. 工业监控与安防
  • 需求:工厂需将分散的 4K 摄像头信号(DP/HDMI)传输至中控室,距离达 50~100m,并支持远端供电与设备控制。
  • 方案:前端摄像头通过 GSV5800 串行器将信号转换为同轴 / STP 传输,中控室通过解串器输出至监控大屏,同时利用 RS232 控制摄像头云台,POE 简化布线。
2. 车载智能座舱
  • 需求:车载主机需将 4K 导航信号(HDMI 2.0)延长至后排娱乐屏,距离约 5~10m,需车规级可靠性与低功耗。
  • 方案:主机端集成 GSV6127,通过同轴线缆传输信号,支持红外遥控器透传;利用 PD 控制器为后排屏幕供电,功耗<800mW 符合车载电源管理要求。
3. 商业显示与教育
  • 需求:商场、学校需将中央服务器的 4K 广告 / 教学内容(DP 1.4)传输至多个区域的显示器,距离达 100m 以上,需同步控制。
  • 方案:服务器端通过 GSV5800 光纤传输,远端解串器输出至显示器;内置视频生成器可在断连时显示备用画面,支持多设备级联。
4. 医疗影像与远程会诊
  • 需求:医院需将 CT/MRI 设备的 4K 医学影像(HDMI 2.0)传输至诊断室与远程终端,需 HDCP 2.3 加密与低延迟。
  • 方案:医疗设备端连接 GSV6127,通过光纤传输(延迟<1ms),远端输出至诊断显示器;音频提取功能可同步医生语音注释。
三、设计要点与选型建议
1. 传输距离与介质选择
  • 长距离(>50m):优先选择 光纤传输,如 GSV5800 的 10Gbps 光纤方案,支持 100m 4K@60Hz 无损传输。
  • 中短距离(≤50m):使用 同轴 / STP 线缆,兼顾成本与布线便利性,同时利用 POE 供电(如 GSV5800)。
2. 协议兼容性与未来扩展
  • 多协议支持:若需连接 MIPI 设备(如车载显示屏),选择 GSV6127;若需 Type-C 扩展坞,选择 CS5265AN 或 LT8711UXD。
  • DSC 与 8K 升级:若需支持 8K@60Hz,可选择带 DSC 解码的 CH7219A,但需注意其依赖外部 MCU 实现控制。
3. 功耗与尺寸限制
  • 嵌入式场景:优先选择 QFN 封装(如 GSV5800 的 8mm×8mm)和低功耗设计(<800mW),适配车载、工业设备。
Gscoolink GSV5800 作为一款高性能 DisplayPort 1.4/HDMI 2.0 Serdes 延长器芯片,其核心优势体现在车规级可靠性、多场景兼容能力、高度集成设计三大维度,尤其在工业、车载等严苛环境中表现突出,以下是具体对比分析:
一、车规级可靠性与宽温域适配能力
GSV5800 采用车规级工艺,支持 -40℃~85℃ 的超宽工作温度范围,这一指标远超消费级芯片(通常为 0℃~70℃)和多数工业级竞品(如 GSV6125 的 -20℃~85℃)。同时,其 4kV HBM ESD 防护能力可有效抵御静电冲击,确保在工业现场、车载等复杂电磁环境下的稳定性。相比之下,豪威集团的车载 SerDes 产品虽支持 AEC-Q100 Grade 2(-40℃~105℃),但 ESD 性能未明确提及,而国芯思辰的 SCS5501/SCS5502 虽通过 AEC-Q100 Grade 1,温度范围未公开。
二、多场景兼容的长距离传输能力
1. 多介质传输与 POE 供电
GSV5800 支持 光纤(10Gbps/100m)、同轴 / STP 线缆(6Gbps/50m) 两种传输介质,且通过专利技术实现 双方向红外(IR)和 RS232 信号透传,可同步传输控制指令(如远程控制摄像头云台)。相比之下,AV Access 的 HDBaseT 延长器虽支持 100m 传输,但需单独供电且不支持控制信号;豪威的 6Gbps SerDes 方案仅支持 26m 同轴或 10m STP 线缆,且未集成 POE 功能。
2. POE 供电简化布线
通过集成 Power Delivery 3.0 控制器,GSV5800 支持 同轴 / STP 线缆 POE 供电,可为远端设备(如显示器、摄像头)提供最高 100W 电力,彻底解决传统延长器需单独部署电源线的痛点。而 ATEN 的 KE8950 光纤延长器虽支持 40km 传输,但依赖外接电源,且无控制信号传输能力。
三、高度集成设计与灵活视频处理能力
1. 单芯片实现多协议集成
GSV5800 集成 CC(通道配置)、PD(功率分配)、Billboard USB 2.0 三大控制器,无需额外外接芯片即可完成 Type-C 接口协商、电源管理和设备状态报告,显著降低系统复杂度和 BOM 成本。相比之下,竞品如 Maxim 的 MAX9295A/MAX96717 虽支持车载 SerDes 传输,但需搭配独立 MCU 实现类似功能。
2. 全链路 HDCP 加密与格式转换
GSV5800 在 DP Rx 和 HDMI Tx 两端均支持 HDCP 1.4/2.2/2.3,确保 4K 内容传输的版权安全。同时,其 420-444/422 转换、去隔行、降频缩放等视频处理功能,可灵活适配老旧显示器(如将 4K 信号降至 1080P)或专业设备(如将 YUV 4:20 转换为 4:4:4)。而视晶无线的 4K 无线传输方案虽支持 HDCP 2.2,但缺乏格式转换能力,且延迟高达 70ms。
3. 音频提取与内置视频生成器
GSV5800 可从 DP/HDMI 信号中分离音频流(如 LPCM 7.1ch、Dolby TrueHD),输出至独立功放,同时内置视频生成器可模拟任意 DP HBR3 格式(如 4K@60Hz、480i@60Hz),用于设备调试或备用信号源。这些功能在竞品中较为罕见,例如创凯智能的视频处理器虽支持多格式输入,但依赖外部信号源。
四、低功耗与小尺寸设计
GSV5800 采用 QFN64 封装(8mm×8mm),典型功耗仅 800mW,相比同类产品(如 TI 的 FPD-Link III 芯片功耗约 1.5W)更适合嵌入式场景。其小尺寸设计可节省 30% 以上 PCB 空间,尤其适配车载娱乐系统、工业监控盒等对体积敏感的设备。
Gscoolink GSV5800 is a high-performance, low-power DisplayPort 1.4/ HDMI 2.0 Serdes extender. By integrating enhanced microcontroller, GSV5800 has created a cost-effective solution that provides time-to-market advantages. The DisplayPort Receiver supports up to 32.4Gbps (HBR3, 4-lane), HDMI Receiver supports up to 18Gbps (TMDS, 6G/3Lane). With embedded Channel Configuration (CC), Power Delivery (PD) controller and Billboard USB 2.0 controller, GSV5800 can support Type-C Alternate DisplayPort Serdes extender application. The superior architecture of GSV5800 provides economical smaller footprint solutions using QFN64, targeting for low power embedded applications. HDCP 1.4 and HDCP 2.2/2.3 are implemented in GSV5800 for its DisplayPort and HDMI port. Color Space Conversion, 420-444/422 Conversion, De-Interlacer and Downscaler are supported for flexible video processing. Audio Extraction of HDMI Rx and DisplayPort Rx is supported in GSV5800 for audio processing. As Serdes extender, internal video codec can be enabled to support up to 4K60Hz 444 format transferred via Fiber/Coax/STP cable. Besides the video and audio transferring through Fiber/Coax/STP cable using Serdes, simultaneous dual direction Infrared, RS232 can also be supported by Gscoolink patented technology. When using Coax/STP cable, POE can also be enabled to provide power to the opposite end. GSV5800 can support up to 10Gbps for fiber module and up to 6Gbps for Coax/STP cable. Within 4kV HBM tolerance, GSV5800’s operation temperature range is -40 ºC to 85 ºC using automotive qualified process. An internal Video Generator can be used to generate any uncompressed video timing defined in DisplayPort HBR3 bandwidth, such as 4K@60Hz, 4K@30Hz, 480i@60Hz
