公司logo
启航电子仪器
21內容 |  303浏览量  |  0粉丝
--- 产品详情 ---
R&S®RTP164B 示波器全解析
基本规格与性能
R&S®RTP164B是罗德与施瓦茨 (Rohde & Schwarz) 公司旗舰级高性能示波器,订单号 1803.7000.16,专为高速信号测试与分析设计。
核心参数:
  • 带宽:16GHz (双通道交织模式)/8GHz (四通道模式)
  • 采样率:40GSa/s (双通道)/ 每通道 20GSa/s
  • 存储深度:标配每通道 100Mpoints (单通道 400Mpoints),可升级至 3Gpoints / 通道 (选件 RTP-B130)
  • 分辨率:最高 16 位 (HD 模式)
  • 波形捕获率:>750,000 波形 / 秒 (双通道 20GSa/s,1kpoints, 点模式)
  • 垂直灵敏度:50Ω 输入下 2mV/div 至 1V/div,全带宽可用
技术特点与优势
1️⃣ 实时信号完整性保障
  • ±0.25dB 平坦频率响应,确保测量精度
  • 实时去嵌技术:自动消除测试夹具和线缆影响,直达 DUT 真实信号
  • 硬件加速处理:内置专用 ASIC,实时校正波形,保持高捕获率
2️⃣ 全能触发系统
  • 全带宽触发支持:所有触发类型均达 16GHz 带宽
  • 14 种触发类型:边沿、毛刺、宽度、欠幅、码型、串行协议等
  • 区域触发 (选件):最多 8 个多边形逻辑组合,灵活捕获复杂信号
  • 高速串行触发:支持 PCIe 6.0 等超高速协议的 PAM4 信号触发与解码
3️⃣ 多仪器功能集成
  • 内置 MSO:16 个数字通道 (400MHz),协议分析无缝衔接
  • 集成 FFT:频域分析无需额外设备
  • 高精度测量:支持多路 18 位电压和电流通道 (4+4),专为电源测试设计
  • 双通道 AWG:100MHz 任意波形发生器,提供激励信号
  • I/Q 模式:直接分析调制信号,简化射频测试
4️⃣ 便捷操作与扩展
  • 13.3" 全高清触摸屏:直观操作,减少按键操作
  • 紧凑设计:441×285×316mm,18kg,静音运行,适合各类实验室
  • 多插槽扩展:4 个硬件选件插槽,支持未来功能升级
  • Windows 系统:兼容第三方软件,扩展性强
典型应用领域
1️⃣ 高速数字电路测试
  • PCIe 6.0/5.0 测试:支持 64GT/s PAM4 信号,码型触发与抖动分析
  • USB4/Thunderbolt 4:20Gbps 信号完整性测试,眼图与抖动测量
  • 高速背板与 PCB 设计:TDR/TDT 阻抗分析,串扰与反射测试
  • 存储器接口:DDR5/LPDDR5 信号测试,建立 / 保持时间分析
2️⃣ 通信与射频测试
  • 5G/6G 基站与终端:射频信号 I/Q 分析,调制质量评估
  • 光通信模块:高速光电转换信号测试,BER 与消光比测量
  • 卫星通信:高频信号捕获,抗干扰分析
  • 宽带调制:与 SMW200A 矢量信号源配合,构建宽带调制负载牵引测试系统
3️⃣ 汽车电子系统
  • ADAS 雷达:77-81GHz 毫米波信号分析,线性调频序列触发
  • 车载网络:CAN FD、LIN、FlexRay、车载以太网协议测试
  • 新能源汽车:48V 混动系统功率分析,电池管理系统 (BMS) 信号测试
  • 车规级芯片验证:确保信号完整性与抗干扰能力
4️⃣ 航空航天与国防
  • 雷达系统:多通道脉冲分析,雷达预警接收机特性测量
  • 航空电子:ARINC 429/717、MIL-STD-1553B 等航空总线测试
  • 卫星导航:GPS、北斗等信号捕获与解码
  • 通信加密设备:高速数据加密 / 解密信号验证
5️⃣ 工业自动化与能源
  • 工业控制:PLC、工业机器人高速控制信号测试
  • 电力电子:逆变器、变频器 PWM 信号与开关波形分析
  • 可再生能源:风电、光伏逆变器的高速信号与功率分析
  • 精密测量设备:传感器信号调理与数据采集系统验证
选件与升级
关键选件:
  • RTP-B130:存储深度升级至 3Gpoints / 通道
  • RTP-K500 系列:多种协议触发解码 (PCIe、USB、MIPI、CAN FD 等)
  • RTP-ZVC:4+4 高精度电压和电流通道,专为电源测试设计
  • RTP-K141:高速串行码型触发,支持 16Gbps 信号
总结
R&S®RTP164B 示波器凭借16GHz 超宽带宽40GSa/s 高采样率3Gpoints 超大存储,以及实时去嵌全带宽触发等创新技术,成为高速信号测试领域的标杆。其多仪器功能集成特性 (示波器 + MSO + 频谱分析 + 协议解码) 大幅提升测试效率,特别适合PCIe 6.0、5G 通信、汽车雷达等前沿技术领域的研发与测试
