公司logo
启航电子仪器
21內容 |  303浏览量  |  0粉丝
--- 产品详情 ---
Keysight N5242B PNA-X 网络分析仪全解析
产品定位与核心参数
Keysight N5242B是是德科技 (Keysight) 推出的高性能 PNA-X 系列矢量网络分析仪,专为射频和微波元器件测试设计,提供10 MHz 至 26.5 GHz频率范围内的卓越测量性能,是有源器件测试的行业标杆。
核心技术规格:
参数指标
频率范围
10 MHz 至 26.5 GHz
动态范围
130 dB (20 GHz 处)
输出功率
+13 dBm
轨迹噪声
<0.002 dB rms (典型值)
测量速度
201 点扫描 < 10 ms
端口配置
2 端口或 4 端口,1 或 2 个内置信号源
中频带宽
最高 15 MHz
最大测量点数
100,001 点
谐波抑制
<-60 dBc
技术特点与核心优势
1️⃣ 高度集成的微波测试引擎
  • 一台设备替代整套测试系统(网络分析仪、频谱仪、两个信号源、噪声系数测试仪等)
  • 单次连接完成多种测量,大幅简化测试流程
  • 多点触控屏和直观界面加速测量设置和结果分析
2️⃣ 双源架构的独特优势
  • 两个独立信号源支持有源器件的非线性测量(如增益压缩、互调失真)
  • 信号合路器提供精确的功率控制,支持大功率器件测试
  • 内置脉冲调制器支持脉冲射频测量,适用于雷达和通信设备测试
3️⃣ 卓越的测量精度与稳定性
  • 极低的轨迹噪声 (0.002 dB rms) 确保微弱信号测量的可靠性
  • 高动态范围 (130 dB) 保证宽功率范围内的测量精度
  • 出色的温度稳定性 (0.005 dB/°C) 减少环境变化对测量的影响
典型应用领域
1️⃣ 无线通信设备测试
  • 基站射频模块: 功率放大器 (PA)、低噪声放大器 (LNA)、滤波器和双工器的 S 参数与非线性特性测试
  • 5G/6G NR 器件: 毫米波组件、射频前端模块 (RFIC) 的性能评估
  • WLAN / 蓝牙模块: 无线网卡、路由器射频性能优化和阻抗匹配测试
2️⃣ 射频和微波组件测试
  • 放大器表征: 小信号增益、功率压缩点、谐波和稳定性分析
  • 混频器与变频器: 变频损耗、隔离度和端口匹配测试
  • 射频开关与衰减器: 插入损耗、回波损耗和开关时间测量
  • 天线与滤波器: 方向图测量、带宽和带外抑制特性分析
3️⃣ 高速数字与混合信号测试
  • PCB 传输线与连接器: 阻抗一致性、信号完整性和串扰分析
  • 存储器接口: DDR/DDR2/DDR3 等高速接口的眼图和时序分析
  • 背板与高速互连: 通道损耗、阻抗不连续性和反射分析
4️⃣ 航空航天与国防电子
  • 雷达系统组件: 相控阵天线、T/R 组件和射频前端的精确测量
  • 卫星通信设备: 低噪声放大器、上 / 下变频器和滤波器测试
  • 军事通信: 抗干扰模块、加密设备射频性能验证
5️⃣ 半导体与射频集成电路
  • RFIC/SoC 测试: 射频芯片、模数转换器和高速接口电路的特性表征
  • 功率器件: GaN、SiC 等宽禁带半导体器件的高温特性测试
  • 芯片封装与测试: 晶圆级和封装后射频性能测试
核心测量功能
测量类型功能说明
S 参数测量
全面表征器件的反射和传输特性 (幅度和相位)
噪声系数测量
精确测量放大器和接收机的噪声性能
非线性测试
增益压缩 (AM/AM、AM/PM)、互调失真 (IMD) 和交调分析
脉冲射频测量
支持雷达和通信设备的脉冲工作模式测试
X 参数测量
非线性器件的完整表征 (与 Maury 调谐器配合)
材料特性分析
介电常数、磁导率等材料参数提取
选件配置指南
主要硬件选件:
  • N5242B-201: 2 端口配置,基础测试套件
  • N5242B-219: 2 端口,含源衰减器和接收器衰减器,扩展功率测量范围
  • N5242B-423: 4 端口,带偏置 T 型接头,适合有源器件测试
  • N5242B-422: 4 端口,带偏置 T 型接头和机械开关
推荐配置:
  • 基础射频测试: N5242B-219 (2 端口 + 双源)
  • 全面有源测试: N5242B-423 (4 端口 + 双源 + 偏置 T)
  • 研发级测量: N5242B-423 + 噪声系数测试选件
总结
Keysight N5242B PNA-X 网络分析仪凭借26.5 GHz 频率覆盖130 dB 高动态范围双源架构,成为射频和微波测试领域的全能型解决方案。其高度集成的特性使它能替代多台传统仪器,单次连接即可完成从线性到非线性的全面测量,特别适合有源器件(放大器、混频器、射频前端) 的研发验证和生产测试。
无论是无线通信航空航天还是高速数字电路领域,N5242B 都能提供精准可靠的测量结果,帮助工程师加速产品开发并确保产品性能达标。
