(ACP广源盛)PCIe Switch@IX90XX/IX80XX 产品全系列介绍
型号: IX8024/IX7024/IX7012
公司logo
ACP广源盛
147內容 |  1.1w浏览量  |  9粉丝
--- 产品详情 ---
 一、品牌与技术实力概述
芯动科技(INNOSILICON)作为中国高端芯片平台赋能型领军企业,深耕行业 19 年,已构建苏州、珠海、西安、武汉等 7 大研发中心,是一站式先进工艺硬科技领导者。公司持续突破国际核心技术,实现从 55nm 到 3nm 工艺全覆盖,成功流片 28nm、10nm、7nm、5nm、3nm 等多代先进工艺芯片,与台积电、三星、中芯国际等全球主流代工厂深度合作。
在量产能力上,芯动科技达成 15 万片 / 年 FinFet 晶圆授权量产规模,高端 SoC 芯片量产超 100 亿颗,覆盖高性能计算、AI、汽车电子、工业、消费电子等领域,保持 100% 量产成功率,为 PCIe Switch 产品提供坚实的技术沉淀与产能保障。
二、PCIe Switch 产品家族全景
芯动科技 PCIe Switch 产品覆盖 Gen2 至 Gen5 全世代,形成从 8 Lane 到 120 Lane、多端口配置的完整产品矩阵,适配不同带宽、功耗及封装需求,全系列产品均支持 Peer-to-Peer(P2P)通信、Thermal sensor(温度传感器)和 Programmable TX/RX EQ(可编程收发均衡)功能,核心参数如下:
产品型号世代(Generation)通道数(Lanes)端口数(Ports)典型功耗(Typ. W)封装尺寸(mm)核心定位
IX9120Gen 512030TBDTBD旗舰级 Gen5 产品,面向超高速率场景
IX9104Gen 51042649BGA 42.5x42.5高端 Gen5 产品,满足大规模设备互联
IX8024Gen 424138.8BGA 21x21主力级 Gen4 产品,多场景通用适配
IX8016Gen 416106.8BGA 21x21中高端 Gen4 产品,平衡带宽与功耗
IX8012Gen 41275.0BGA 21x21中端 Gen4 产品,轻量化高速互联
IX8012XGen 41255.5BGA 21x21定制化 Gen4 产品,适配特定端口需求
IX8008Gen 4864.5BGA 12x12入门级 Gen4 产品,小型设备扩展
IX7024Gen 324137.1BGA 21x21主力级 Gen3 产品,成熟场景适配
IX7016Gen 316195.5BGA 21x21中高端 Gen3 产品,多端口扩展
IX7012Gen 31274.5BGA 21x21中端 Gen3 产品,性价比之选
IX7012XGen 31254.5BGA 21x21定制化 Gen3 产品,精简端口设计
IX7008Gen 3863.5BGA 12x12入门级 Gen3 产品,低功耗场景
IX6024Gen 224135.5BGA 21x21经典 Gen2 产品,传统工业场景
IX6012Gen 212104.5BGA 21x21基础 Gen2 产品,低成本扩展需求
三、核心产品深度解析(以 IX8024 为例)
1. 核心规格与架构
IX8024 作为 Gen4 系列主力产品,是一颗 24-Lane 13-Port PCIe 4.0 交换芯片,采用无阻塞 Crossbar 架构,集成 Switch 与 SoC 双核心模块,内置 Clock Buffer 时钟缓存分发单元、RISC-V E906 处理器及 PLL 锁相环,核心参数如下:
  • 协议规范:兼容 PCIe Gen1/2/3/4,最大速率 16 Gbps
  • 端口配置:1 个上游端口(主机端)+12 个下游端口(外设端),支持 x1/x2/x4/x8 自适应链路宽度
  • 交换能力:768 Gbps,支持 512-Byte 最大数据载荷
  • 调测接口:I2C/SMbus/UART,支持在线固件升级与数字眼图观测
  • 封装尺寸:21mm×21mm BGA 封装,与 ASM2824 等传统产品 PIN to PIN 兼容
2. 端口灵活配置
IX8024 下游端口分为两组(Lane0~Lane7、Lane8~Lane15),每组支持 3’b000~3’b100 五种配置模式,可实现 x1/x2/x4/x8 等多种端口组合,例如:
  • 3’b000 模式:x2+x1+x1+x2+x1+x1 组合
  • 3’b001 模式:x2+x1+x1+x4 组合
  • 3’b100 模式:x8 单端口配置
  • 支持 4 组并行热插拔,满足企业级设备带电插拔需求
3. 核心技术优势
  • 全自研 IP 集成:完全知识产权国产自研,供应安全有保障,支持长距离 / 短距离 / 超短距传输
  • 超低功耗设计:典型功耗仅 8.8W,低于同规格竞品(如 PEX88024 为 14W)
  • 高可靠性特性:集成 On-Die 温度传感器、高级错误报告(AER)、INTx/MSI/MSI-X 中断支持
  • 灵活适配能力:支持 Lane 倒序、极性反转、Read Pacing 带宽优化,兼容 CC/SRNS/SRIS REFCLK 架构
  • 安全与扩展性:内置 eFuse 电子熔丝、TV sensor 电压检测,支持多级级联扩展
四、全系列产品核心共性优势
  1. 全世代兼容:覆盖 Gen2~Gen5 全协议版本,向下兼容旧款设备,向上支持未来高速扩展
  2. 统一架构设计:均采用无阻塞 Crossbar 交换架构,保障数据传输无瓶颈,支持所有端口 P2P 直接通信
  3. 高集成度配置:集成时钟缓冲器、GPIO、UART、QSPI 等丰富接口,简化外围电路设计
  4. 低功耗特性:通过优化电源管理与制程工艺,全系列产品功耗处于行业低位,适配嵌入式与便携设备
  5. 广泛生态适配:兼容 Intel、AMD、海光、飞腾、龙芯、华为等主流 CPU,支持 Windows、Ubuntu、KylinOS、UOS、鸿蒙等操作系统
五、典型应用解决方案
1. 数据中心与服务器
  • 应用场景:IO 扩展、多 GPU 互联、NVMe 存储阵列
  • 解决方案:通过 IX8024/IX9104 实现 12 个以上外设扩展,支持 768Gbps + 数据交换,适配 4 个 x4 PCIe Gen4 NVMe 卡,上游端口 128Gbps 读写带宽
  • 核心价值:支持热插拔与 P2P 通信,提升数据中心存储与计算效率
2. 网安产品
  • 应用场景:高性能防火墙、入侵检测设备
  • 解决方案:飞腾 D3000 CPU+IX8024 + 网迅 SP1000A 网卡组合,1 个 x8 上游端口连接 2-4 颗 IX8024,每颗芯片下游端口连接 NIC 网卡(单网卡支持 2 路网口)
  • 核心价值:高带宽低延迟,满足网安设备多链路数据并行处理需求
3. 存储扩展
  • 应用场景:Thunderbolt NVMe SSD 扩展、企业级存储阵列
  • 解决方案:IX8024 上游端口通过 PCIe4.0 x4 连接 Intel JHL9480 Thunderbolt5 主控,下游端口连接 4 个 PCIe4.0 x4 NVMe SSD,实现超 14000MB/s 传输速率
  • 核心价值:支持多品牌 SSD(三星、希捷、西部数据等),兼容 M.2 接口,满足企业级存储扩容需求
4. 工业与车载电子
  • 应用场景:工业控制 IO 扩展、智能座舱高速互联
  • 解决方案:采用 IX7024/IX8012 等产品,适配工业级温度范围,支持 CC/SRNS/SRIS REFCLK 架构
  • 核心价值:高可靠性与抗干扰能力,满足工业环境稳定运行需求
5. 嵌入式与边缘计算
  • 应用场景:边缘网关、AI 推理终端
  • 解决方案:选用 IX8008/IX7008 等小封装产品(12x12mm),低功耗设计适配边缘设备供电限制
  • 核心价值:小尺寸高集成度,简化边缘计算设备硬件设计
六、产品替代与升级路径
1. 直接替代竞品型号
芯动 PCIe Switch 可无缝替代 ASMedia、Broadcom、Microchip、DIODES 等品牌产品,典型替代关系如下:
芯动产品替代竞品型号替代优势
IX8024ASM2824/ASM2812/ASM1824支持 Gen4、低功耗、国产自主、PIN to PIN 兼容
IX8024PEX88032/PEX88024/PEX8733功耗降低 40%+、生态适配更全、本地化支持
IX8024PM8541/PM8572/PM8561高带宽、集成 eFuse 与温度传感器
IX8024PI7C9X3G1632/PI7C9X3G1224端口配置更灵活、支持热插拔
2. 升级路径建议
  • Gen2 用户(IX6024/IX6012):升级至 Gen3(IX7024/IX7012),带宽提升 3 倍,保持相同封装尺寸
  • Gen3 用户(IX7024/ASM2824):升级至 Gen4(IX8024),无需修改 PCB 设计,带宽翻倍,新增 eFuse/TV sensor 功能
  • 高带宽需求用户:直接选用 Gen5 产品(IX9104/IX9120),适配未来 100Gbps + 高速设备
七、技术支持与服务
ACP为 PCIe Switch 产品提供全生命周期技术支持:
  1. 资料支持:提供《IXxxx 用户手册》、PCB Layout 文件、设计原理图参考
  2. 硬件支持:提供 2 端口、4 端口、5 端口等 5 种评估板,支持快速原型验证
  3. 技术服务:方案评估、原理图审核、PCIe 交换技术培训、现场与远程技术支持
  4. 生态认证:已通过海光、龙芯、飞腾等 CPU 生态兼容性认证,提供完整适配测试报告
八、联系与合作
  • 邮箱:michael@acp-tech.com
  • 合作咨询:产品定制、批量采购、技术合作可通过上述渠道联系对接
芯动科技 PCIe Switch 产品以国产自主、高性价比、广泛适配为核心优势,覆盖从入门到旗舰的全场景需求,为新一代电子设备提供高速、稳定、安全的互联解决方案,是企业数字化转型与技术升级的优选合作伙伴。
