在悟道 4.0 物理 AI 驱动的高端终端中,如 AI 物理仿真工作站、大规模模型训练服务器,需要同时挂载多块 AI 加速卡、高速 SSD、工业相机等设备,对 PCIe 通道的带宽、数量与调度能力提出了极高要求。IX8024 作为芯动科技推出的 PCIe 4.0 24 通道交换芯片,以无阻塞架构、高带宽传输与工业级可靠性,为物理 AI 终端构建了算力扩展的高速中枢,性能全面超越竞品 ASM58024。
核心技术特色
- 24 通道 PCIe 4.0 无阻塞交换,物理 AI 算力无瓶颈:IX8024 采用无阻塞 Crossbar 架构,支持 24 条 PCIe 4.0 通道(16GT/s),总交换带宽达 768Gbps,包含 1 个 x8 上游端口与最多 12 个下游端口,下游端口支持 x4/x2/x1 灵活配置,可同时挂载多块 AI 加速卡、NVMe SSD、高速网卡等设备。对比 ASM58024,其通道数量提升 50%,单通道带宽翻倍,多设备并发读写时无降速现象,可完美支撑悟道 4.0 模型的多模态数据处理需求,解决了高清视频剪辑、多设备协同等场景的传输瓶颈。
- 集成 RISC-V 处理器与智能调度,优化物理 AI 算力分配:芯片内置 RISC-V E906 处理器,支持智能负载管理与故障隔离功能,可根据物理 AI 模型的运行需求,动态分配 PCIe 通道带宽,优先保障 AI 加速卡与存储设备的传输性能,避免了普通交换芯片的资源浪费问题。同时支持固件远程升级与状态监控,可实时检测设备运行状态,提前发现并隔离故障端口,保障物理 AI 终端长时间运行的稳定性,而 ASM58024 仅支持基础端口管理,无智能调度与故障隔离功能。
- 工业级宽温与强防护,适配复杂物理环境:IX8024 采用 BGA 封装,支持 - 40℃~85℃工业级宽温运行,具备 ESD 防护(HBM 2000V)与 EMI 抗干扰能力,可在工业车间、高低温实验室等复杂工况下稳定工作。对比 ASM58024 的商业级设计,其环境适应性大幅提升,同时支持多种固件升级方式(烧录器、UART、JTAG、I2C/SMBus、PCIe BAR),维护更便捷,适配不同场景下的固件更新需求,如远程升级、本地调试。
物理 AI 应用场景适配
- 物理 AI 模型训练服务器:为悟道 4.0 模型的训练终端提供 PCIe 扩展,同时挂载多块 AI 加速卡与高速 SSD,实现模型训练数据的高速读写与并行计算,大幅提升训练效率。
- 工业物理仿真工作站:为工业仿真平台提供多设备扩展,同时连接 AI 加速卡、工业相机、高速存储设备,支持物理模型的实时渲染与数据采集,满足高精度仿真需求。
- AI 机房集中管理系统:为机房内的 AI 算力主机提供 PCIe 扩展,实现多设备的集中调度与管理,支持物理 AI 模型的分布式训练与运行。
竞品对比与优势凸显
与 ASM58024 相比,IX8024 的核心优势在高端物理 AI 算力场景中被显著放大:其一,其 24 通道 PCIe 4.0 无阻塞架构,解决了物理 AI 终端多设备并发的带宽瓶颈,而 ASM58024 的通道数量与带宽不足,无法支撑大规模设备扩展;其二,集成的 RISC-V 处理器与智能调度功能,优化了物理 AI 算力的分配效率,避免了资源浪费,这是普通交换芯片不具备的特性;其三,工业级宽温与强防护设计,使其能在复杂工况的物理 AI 终端中稳定运行,同时丰富的固件升级方式,提升了设备的可维护性,而 ASM58024 的维护性与环境适应性不足。
IX8024 以 “通道多、带宽高、调度智能” 的特性,成为物理 AI 算力扩展终端的高速中枢,为悟道 4.0 模型的大规模数据处理与并行计算提供了坚实的硬件支撑。
