(ACP广源盛)YLB3118:PCIe 3.0 转 8 口 SATA 控制芯片,物理 AI 大容量存储的国产基石
型号: YLB3118/ASM1166
公司logo
ACP广源盛
147內容 |  1.1w浏览量  |  9粉丝
--- 产品详情 ---
在悟道 4.0 物理 AI 驱动的终端设备中,物理模型的长时序推演需要存储海量的训练数据、状态参数与推演结果,对存储容量与并发读写能力提出了极高要求。YLB3118 作为云澜推出的 PCIe 3.0 转 8 口 SATA 3.0 控制芯片,以高密度扩展、低功耗运行与工业级可靠性,为物理 AI 终端构建了大容量存储的国产解决方案,性能全面超越竞品 ASM1166。
核心技术特色
  • 8 口 SATA 满血扩展,物理 AI 存储容量无瓶颈:YLB3118 支持 PCIe 3.0 x2 接口,单芯片可扩展 8 路 SATA 3.0 硬盘,每路带宽达 6Gbps,总并发读写带宽达 12Gbps,对比 ASM1166 的 6 口扩展,存储容量提升 33%,并发读写性能提升 40%,可同时挂载 8 块大容量硬盘,满足物理 AI 模型海量数据的存储需求。其通道调度算法经过优化,多盘并发读写时无降速现象,而 ASM1166 在挂载 4 块以上硬盘时,读写速度会下降 20% 以上,无法支撑物理 AI 模型的大规模数据处理。
  • 工业级低功耗设计,长时间运行稳定可靠:YLB3118 采用先进工艺设计,典型功耗仅 1.15~2.16W,对比 ASM1166 的 3~5W 功耗,功耗降低 60%,散热成本大幅下降,在物理 AI 终端长时间运行时,设备温度可降低 10℃以上,避免因高温导致的性能降频与数据丢失。同时支持 - 40℃~85℃工业级宽温运行,具备硬件级热插拔保护与端口自愈功能,可在工业级 AI 存储设备中稳定工作,而 ASM1166 仅支持 0℃~70℃商业级运行,无法适配恶劣环境。
  • 国产化自主可控,信创场景合规首选:YLB3118 为 100% 国产芯片,支持国产化 CPU 与操作系统适配,无境外供应链断供风险,符合信创、安防、政务等场景的合规要求。对比 ASM1166 的境外设计方案,YLB3118 可提供本地化技术支持与定制化固件开发,针对物理 AI 存储场景的特殊需求(如数据加密、状态监控)进行优化,而 ASM1166 的技术支持响应周期长,无法满足快速迭代的 AI 应用需求。
物理 AI 应用场景适配
  • 物理 AI 模型训练服务器:为悟道 4.0 模型的训练终端提供大容量存储扩展,挂载多块 SATA 硬盘存储训练数据与模型参数,支持高并发读写,提升训练效率。
  • 工业 AI 质检存储终端:为车间 AI 质检系统提供本地存储扩展,保存高清质检图像与 AI 分析结果,支持长时间不间断运行,满足工业级数据留存需求。
  • 信创 AI 工作站:为国产化物理 AI 终端提供存储扩展,适配国产 CPU 与操作系统,满足政务、军工等信创场景的合规与性能需求。
竞品对比与优势凸显
与 ASM1166 相比,YLB3118 的核心优势在物理 AI 存储场景中被放大:其一,其 8 口扩展能力解决了物理 AI 终端存储容量不足的痛点,而 ASM1166 的 6 口扩展在挂载多块硬盘时会出现性能瓶颈;其二,低功耗与工业级设计,确保了物理 AI 模型长时间推演过程中存储系统的稳定性,避免了因功耗过高或温度异常导致的推演中断;其三,国产化自主可控特性,为信创场景下的物理 AI 终端提供了安全保障,这是境外竞品无法比拟的优势。
YLB3118 以 “扩展密度高、功耗控制优、国产化合规” 的特性,成为物理 AI 大容量存储终端的国产基石,为悟道 4.0 模型的大规模数据处理提供了可靠的硬件支持。
