(ACP广源盛)YLB3116@ACP#PCIe 3.0 转 6 口 SATA 控制芯片,物理 AI 中端存储的高性价比选择
型号: YLB3118/ASM1166
公司logo
ACP广源盛
147內容 |  1.1w浏览量  |  9粉丝
--- 产品详情 ---
在悟道 4.0 物理 AI 驱动的中端终端中,如入门级 AI 工作站、工业边缘存储设备,对存储扩展的需求以 6 口为主,同时需要控制成本以实现大规模部署。YLB3116 作为 YLB3118 的同系列精简版,是一款 PCIe 3.0 转 6 口 SATA 3.0 控制芯片,以高性价比、低功耗与国产化适配的特性,对标并超越 ASM1166,为中端物理 AI 终端提供了理想的存储扩展方案。
核心技术特色
  • 6 口 SATA 满血扩展,中端物理 AI 场景精准适配:YLB3116 支持 PCIe 3.0 x2 接口,单芯片可扩展 6 路 SATA 3.0 硬盘,每路带宽达 6Gbps,总并发读写带宽达 12Gbps,与 ASM1166 的扩展规格一致,但性能表现更优。其通道调度算法经过优化,多盘并发读写时的 IOPS 提升 25%,延迟降低 15%,在物理 AI 模型的中端数据处理场景中,读写效率比 ASM1166 高出 20% 以上,可同时挂载 6 块硬盘存储物理模型的训练数据与推演结果,满足中端终端的存储需求。
  • 低功耗高稳定性,适配长时间运行的 AI 终端:YLB3116 采用低功耗工艺设计,典型功耗仅 1.0~1.8W,对比 ASM1166 的 3~5W 功耗,功耗降低 50% 以上,散热成本大幅下降,在中端物理 AI 终端长时间运行时,设备温度更低,稳定性更强。同时支持 - 20℃~70℃宽温运行,具备硬件级热插拔保护与状态监控功能,可在工业边缘、教育等场景下稳定工作,而 ASM1166 在高负载运行时容易出现发热降频现象,影响 AI 模型的推演效率。
  • 国产化设计与灵活扩展,降低终端开发成本:YLB3116 为国产芯片,支持国产化 CPU 与操作系统适配,提供完整的参考设计与技术支持,开发周期比使用 ASM1166 缩短 30%。同时支持级联扩展,可通过多颗芯片组合实现更多 SATA 端口,适配中端物理 AI 终端的存储扩容需求,而 ASM1166 的级联能力有限,扩展性不足。此外,YLB3116 的成本比 ASM1166 低 15%,适合大规模量产部署,为中端物理 AI 终端提供了高性价比的存储扩展方案。
物理 AI 应用场景适配
  • 入门级物理 AI 工作站:为中端 AI 终端提供 6 口 SATA 存储扩展,挂载多块硬盘存储物理模型数据,支持高并发读写,满足中端模型训练与推演需求。
  • 工业边缘 AI 存储设备:为车间边缘计算终端提供本地存储扩展,保存 AI 质检、设备监控数据,支持长时间不间断运行,适配工业边缘场景的成本控制需求。
  • 教育物理 AI 终端:为学校物理 AI 教学设备提供存储扩展,存储实验数据、教学模型与 AI 推演结果,实现教学场景的低成本大规模部署。
竞品对比与优势凸显
与 ASM1166 相比,YLB3116 的核心优势在中端物理 AI 存储场景中尤为明显:其一,其在相同扩展规格下,性能表现更优,功耗更低,解决了 ASM1166 高负载下发热降频的问题;其二,国产化设计与技术支持,降低了终端设备的供应链风险与开发成本,适合大规模部署;其三,灵活的级联扩展能力,可根据中端物理 AI 终端的需求灵活扩容,而 ASM1166 的扩展性不足,无法满足场景升级需求。
YLB3116 以 “高性价比、低功耗、稳运行” 的特性,成为中端物理 AI 存储终端的理想选择,为悟道 4.0 模型的大规模普及提供了低成本、高可靠的硬件支撑。
